АКПП Ниссан Максима J30 1993г.в.
- berezovskiy
Re: АКПП Ниссан Максима J30 1993г.в.
ДАКлимов ты советуешь его прозвонить если он помер поменять а тормозную ленту не трогать да?
Да. Недотянутая тормозная лента не может приводить к пробуксовке! Может просто дольше положенного срабатывать, что вызывает толчки при переключении, но пробуксовка нет.berezovskiy писал(а):ок все не буду пока напрягать с вопросами сделаю диагностику определюсь какой саленойд мозги делает поменяю его и надеюсь все будет ништяк
- berezovskiy
Потому что тормозная лента срабатывает как раз на 2 и 4 передаче, но не только она участвует в передаче момента. Смотрите схему переключения: 1 передача - просто Forward Cutch, 2 передача - Forward Clutch + Brake Band, 3 передача - High Clutch, 4 передача - High Clutch + Brake band. Задняя - Reverse Clutch + Low&Revers Brake. Особо обратите внимание, что при включении задней передачи не участвуют соленоиды - это делает полностью механически при помощи Manual Valve в блоке гидрологики. Частично блок соленоидов при этом, конечно участвует - Line Pressure Solenoid повышает давление в системе по сравнению с включением прямых передач.berezovskiy писал(а):я где то уже писал писал у меня года три назад оборвалась эта тормозная лента в итоге работали 1 и 3 передачи а 2 и 4 не включались ошибок никакких небыло почему так тогда было?
Я тут специально не обращал внимание на вспомогательные фрикционные пакеты типа OverRun, они дают только торможение двигателем. И еще, когда собирали, все обгонные муфты работали как надо?
- berezovskiy
Да, желательно теперь проверить, а в порядке ли там внутренности после езды с ошибкой. Переключения теперь все есть?berezovskiy писал(а):ну вот сделал диагностику, не работал соленойд блокировки, снял поддон проверил сопротивление все нормально, почистил контакт комп увидел этот соленойд все ништяк ошибок больше не выдает, но вот незадача теперь вперед она едит очень медленно и только когда обороты повышаются да 2000, а назад как ездила отлично так и ездит, вот думаю, что теперь опять надо снимать и разбирать коробку
- berezovskiy
- berezovskiy
Карл у тебя обороты двигателя какие на Р и на N? может глохнуть из за того что обороты двигателя маленькие
п.с. если в коробке залито не оригинал и менял давно советую поменять масло
да и через недельку прилетит дакалимов можешь ему отписать вопрос он коробки на а32 знает как отчинаш
- berezovskiy
P.S. Машина прошла 305 000 км. и в принципе проблем серьезных не было.
Дакалимов если есть какие мысли, заранее спасибо.
- berezovskiy
