задний тормозной суппорт
Vint
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 3.0 АКПП 2003г.
Re: задний тормозной суппорт
андрей363
- Автомобиль: nissan maxima Q6 2001 автомат
Vint писал(а):закисли пальцы или поршень суппорта, еще как вариант разогнуть побольше пластинки которые колодки от диска отталкивают.
андрей363
андрей363
Vint
Ну из-за них все какраз и может закиснуть, если они повреждены то под них попадает грязь. Насчет очистки, направляющие надо вытащить, очистить и смазать высокотемпературной смазкой.андрей363 писал(а):резинки на супортах не имеют в этом шорке значения?
Vint
уплотнение чтобы не бренчал, пружинить не должен палецVint писал(а):..что бы воздух из отверстия куда он вставляется не выходил..
Vint
А почему тогда на верхнем его нет? И с этим уплотнением у меня не получается этот палец до конца вставить, воздух оставшийся там этого не дает... Как его оттуда спустить?тах писал(а):уплотнение чтобы не бренчал, пружинить не должен палец
покоченуVint писал(а):А почему тогда на верхнем его нет? И с этим уплотнением у меня не получается этот палец до конца вставить, воздух оставшийся там этого не дает... Как его оттуда спустить?тах писал(а):уплотнение чтобы не бренчал, пружинить не должен палец
воздух выгоняется верчением-кручением пальца руками, пока он туда медленно не заползет. если масло туда много напхал или оно густое - это проблематично, но столько густого масла там и не должно быть - выковыривай...
Vint
- rulik
Vint
Подскажите пожалуйста артикул поршня на задний суппорт.
обычно при таких вопросах пишут VINVint писал(а):... артикул поршня на задний суппорт.
Vint
Я сам нашел, 44123-N9502. Но на экзисте этот кусочек железа стоит 3к, может есть какие нибудь более дешевые заменители?тах писал(а):обычно при таких вопросах пишут VINVint писал(а):... артикул поршня на задний суппорт.
здесь глянь http://www.emex.ru/ или http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=21203 раздел МАГАЗИНЫVint писал(а):, может есть какие нибудь более дешевые заменители?
