Страница 5 из 6
Добавлено: 24 дек 2007 22:54
Pashkkka
Вадон,не знаю,как у вас,но у нас на банке написано-Сделано в Корее.
Добавлено: 07 мар 2008 22:55
Misha7472
Добрый день
объясните пожайлуста недавно поменял масло 5w 40 castrol , залил 4 литра ,показало на 2 мм выше максимума на следующий день, потом слил 200 мл ,показывает максимум ,что делать слить еще до середины ? дайте совет пожайлуста у меня 2,0 QX 6v 24. ?
Добавлено: 07 мар 2008 23:29
Вова_мдф
Зачем сливать еще??? МАХ - это допустимое значение уровня масла, поэтому спокойно катайся и не о чем не думай!
А вообще заправочный объем масла где-то 3,6-3,8 литра.
Добавлено: 07 мар 2008 23:31
LOM
Misha7472 для начала проверь масляный щуп может уплотнительная резинка сместилась и щуп проваливается глубже если нет то страшного ни чего нет так при сливе масла в двигателе остается около 200гр старого масла, на сколько я знаю там масла заливается 4,1литра так что возможно там осталось старое масло. При замене масла я в сливное отверстие засовываю тряпочку как фитиль делаю и оставляю на ночь так старое масло по этому фитилю и вытекает, а потом смело заливаю масло свежего пошива.
Добавлено: 08 мар 2008 00:23
LOM,
гораздо проще и быстрее поддомкратить левую сторону автомобиля.
Добавлено: 08 мар 2008 07:56
Misha7472
Большое вам спасибо , за оперативный ответ, купил машину месяц назад ,и возникли три вопроса:
1) холостой ход после прогрева 650-700 ,когда трогаюсь с 1 на 2 скорости мащина едеть 15 км/ч не нажимаю на газ это нормально? раньше имел ваз пятерку такого небыло. наверно инамарка .
2)после замены масло ,воз.фильтра, мас. фильтра, перед заводкой в правом углу горит check ,потом как вкл зажигание сразу проподает,до этого такого небыло.
3) у меня климат контроль, она работает на топливе?
зарание благодарю
Добавлено: 08 мар 2008 10:11
1. нормально. Мощи хватает ехать авто без газа.
2.чек и должен гаснуть после поворота ключ на старт и заводки.
3. климат работает только на работающем моторе (тепло берется с печки, холод с кондиционера). Значит на топливе
Добавлено: 13 мар 2008 09:22
civin
такое очууение, что только я на оригинальном NISSAN 5W40 гоняю
Добавлено: 13 мар 2008 09:44
Neo
civin, ну я еще на оригинальном NISSAN 5W40 езжу
Добавлено: 13 мар 2008 10:07
civin
как ни странно меня волнует цена
я с 10% скидкой беру по 960р за 5 л, а все остальные бренды стоят от 1000 за 4 л
Добавлено: 13 мар 2008 10:10
Neo
Хм, я по этой цене беру, без скидки В АвтоКипе
Добавлено: 13 мар 2008 10:39
civin
ну успокоил
Добавлено: 13 мар 2008 11:52
Slaventii
Заливал ЛиквиМоли 10W-40 - вроде ничего, как-то попробовал Agip 10W-40 - по цене то же примерно выходит, но звук мотора заметно тише
Добавлено: 13 мар 2008 19:12
Санчо
Neo,после Mobil 5w50 перешел на оригинал 5W40 (АвтоКип рулит), в связи с этим вопрос- ЧЬЕ ЭТО МАСЛО ? написано, что сделано в Европе и все. Какие версии?
Добавлено: 13 мар 2008 19:30
санчо,
Какие версии?
а что делают во Франции??? Elf наверное.
