Страница 5 из 6
Re: Ест масло
Добавлено: 10 янв 2011 22:01
Александёр
sneg68 писал(а):
allert писал(а):Причина масложора двигателя VQ всегда одна - закоксовывание маслосъемных колец (сколько тут перебывало страдальцев - иной причины никто не обнаружил). Причина закоксовки, на мой взгляд - конструкторская ошибка при проектировании этого места (то-ли локальный перегрев там возникает, то--ли маслообмен не тот). Какие именно условия эксплуатации влияют - пока видимо не выявлено. единственно прослеживается зависимость что 2-х литровки умирают чаще 3-х литровок.
не перегрев - а НЕДОГРЕВ!
ТАК ЧТО КРУТИТЕ МОТОРЫ ОТ 3 ДО 5, НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ!
Вот вот, и на дальняк почаще ходите, на скорости оптимальный режим для двигла.
Re: Ест масло
Добавлено: 10 янв 2011 22:09
Александёр
У меня 2-х литровка пробег 185 тыс.(хочется верить что родной, диллерский, по сервисной книге пробег соответствует, руль, педали, сиденья без потёртостей, на водит сиденьи одна трещинка 0,5 см и всё :D ) умирать вроде пока не собираеися, масло не доливаю от замены до замены. и по остальному вроде пока зер гут :P Ну а вообще это логично что 3-х литровка дольше живёт, у более объёмных движков ресурс по определению больше, америкосовский 5-6 литровый мотор замучаешся уезживать. А для грузовика с 10-14 литрами миллион вообще не пробег :bud:
Re: Ест масло
Добавлено: 10 янв 2011 23:15
владимир48
Коллеги а где стоит датчик ЕРГ?
Re: Ест масло
Добавлено: 11 янв 2011 01:01
владимир48 писал(а):Коллеги а где стоит датчик ЕРГ?
во первых не ЕРГ а EGR
во вторых не датчик а клапан.
как такового датчика нет, управляющий элемент приоткрывает клапан по каким-то соображениям мозга.
стоит вся эта приблуда позади задней головы - от выпускной трубы обратно во впуск. ну и клапан там на ней...
Re: Ест масло
Добавлено: 11 янв 2011 08:52
rdi.77
Александёр писал(а):
rdi.77 писал(а):Полностью согласен с тем, что закоксовка происходит на холостых, + густое масло 5-50 например!
Хорошее масло играет не последнию роль, в долгой и счастливой жизни двигла.
Я про плохое масло и не говорю, просто слишком густое хорошо на максимальных оборотах, и при большей жаре, но не в пробках, когда десяток километров едешь по несколько часов, и когда машина часами молотит зимой на холостых на прогрев салона или летом для работы кондиционера! Масло надо подбирать в зависимости от климатических условий, в мороз пожиже, в жару погуще!
Re: Ест масло
Добавлено: 11 янв 2011 09:54
esl
tо SNEG68
Прикольно: абсолютно одинаковые моторы(32 и 33),абсолютно одинаковый грм,но оказывается на 33 он говно,а на 32-супер-пупер [-X И мафы не летят,и фильтра не текут и т.д.Нечего напраслину говорить.А по поводу масложора-жрёт падла.До полулитра может дойти на тысячу.Езжу на отсечках,предыдущий хозяин,думаю,ездил так же.Ближайший месяц-два буду разбираться,так как грм всё равно менять.(пробег 260тык).
Re: Ест масло
Добавлено: 11 янв 2011 19:35
sneg68
to esl, ничего личного, я же не говорю о твоем двигатале, есть статистика что качество комплектующих деталей и узлов ПОЧЕМУ ТО хуже на 33 (младшой брат слюсарюет лет 10 у официалов NISSAN), взял себе А33 с пробегом 110 тк и чего? летом менял цепи, шуршали мама негорюй. Ради интереса сравнил длину рабочей и новой - честно, очень удивился, старая на 2,5!!!! см длинее.?! У меня же 2 Макса 95года 2л араб и 96го 3л американец и без проблем, несчитая замены испарителя и мотора печки.
Относительно езды на отсечках - то у тебя масло не жрет а "лижет"
Re: Ест масло
Добавлено: 11 янв 2011 20:12
Егор_Екб
allert писал(а): как такового датчика нет, управляющий элемент приоткрывает клапан по каким-то соображениям мозга.
Не знаю как на 33м VQDE, а на 32м он мембранного типа и открывается чисто по физическим параметрам, а именно давлению, управления мозгом там нет, есть подпор из двигуна при больших оборотах и всас во впуске. Как-то так вроде..
Re: Ест масло
Добавлено: 11 янв 2011 20:45
rdi.77
sneg68 писал(а):to esl, ничего личного, я же не говорю о твоем двигатале, есть статистика что качество комплектующих деталей и узлов ПОЧЕМУ ТО хуже на 33 (младшой брат слюсарюет лет 10 у официалов NISSAN), взял себе А33 с пробегом 110 тк и чего? летом менял цепи, шуршали мама негорюй. Ради интереса сравнил длину рабочей и новой - честно, очень удивился, старая на 2,5!!!! см длинее.?! У меня же 2 Макса 95года 2л араб и 96го 3л американец и без проблем, несчитая замены испарителя и мотора печки.
Один фиг, если запчасти таки делать стали, то после замены цепи, что на 33, что на 32, на таких запчастях по надежности одинаковы пробеги до следующего ремонта будут…
Re: Ест масло
Добавлено: 11 янв 2011 21:35
на 33-й ее нет вовсе - стали бороться с NO другим путем. а управление от мозга на 32-й - есть. пневмоэлектроклапан. если я только не забыл :oops: - дело в том, что на контрактнике, который я поставил года 2 назад - уже ничего не было - он японский, там нет этих эко-безумств :D
З.Ы точно есть! дело в том что в последний год 32-й шли еще другие системы EGR - с электроприводом, а не пневмо. но мне такая не досталась.
Re: Ест масло
Добавлено: 11 янв 2011 21:39
sneg68
неправильно, на 32й как и 33й егр управляется мозгами. т.е при определенных режимах - мозги открывают эл.клапан егр, который используя вакуум впуска открывает уже мембранным клапаном канал из выпускного коллектора во впускной.
И горе когда эта мембрана либо трескается, либо клапан закисает в полуоткрытом состоянии. Можно всю машину перебрать, а причину троения и плаванья оборотов ненайти. Кроме того, даже в исправном состоянии через него в цилиндры лезет тот самый ненавистный КОКС с которым мы тут боремся.
Re: Ест масло
Добавлено: 11 янв 2011 21:46
sneg68
я тоже покупал на араба нонтрактник с ипонии, на нем небыло ни системы EGR, ни маслоохладителя.
Мы ж говорим о Максимах, по моему Цефиры чисто японские?
братан глушит EGR накорню.
Re: Ест масло
Добавлено: 13 янв 2011 12:46
rdi.77
Слушай, а при таком растяге в 2,5 см. показывал ли ошибку компьютер, ведь наверное неправильно считывал датчик коленвала или распредвала ?
Re: Ест масло
Добавлено: 13 янв 2011 20:57
sneg68
цепь чек не зажигала, но сканер показывал периодическое несоответствие сигналов датчиков в момент запуска и при езде на передаче накатом.
Re: Ест масло
Добавлено: 14 янв 2011 07:05
rdi.77
sneg68 писал(а):цепь чек не зажигала, но сканер показывал периодическое несоответствие сигналов датчиков в момент запуска и при езде на передаче накатом.
Спасибо за информацию!
