Страница 5 из 16
Добавлено: 13 авг 2007 08:57
Тринашкин
a_chip писал(а):Rufus, Можешь фотку с фильтром выложить. Я думал резать левее этой надписи, да побоялся чего-нибудь задеть.
Выкладываю фотку корпуса испарителя. На корпусе сразу выдавлены места для вставки фильтров (но у меня араб, такого девайса нет). Так что место для разреза под фильтры можно здесь посмотреть.
Добавлено: 13 авг 2007 10:28
Rufus
У меня такая же банка...
Добавлено: 13 авг 2007 10:50
a_chip
Тринашкин, Rufus, Хорошо вам:(
а я в раздумьях, кромсать-не кромсать:)
Добавлено: 13 авг 2007 12:57
Тринашкин
a_chip писал(а):Тринашкин, Rufus, Хорошо вам:(
Это еще не известно хорошо ли нам :lol: , держателей фильтра внутри может и не оказаться, болтаться будут.
Добавлено: 13 авг 2007 14:50
Rufus
Внутри всё на месте, как и полагается
Добавлено: 20 авг 2007 19:40
wilson74
а я тут снял бардачок выташил фильтра и понаблюдал ужас как говориться!
Народ подскажите как эту бяку отмыть ! и как лучше и правильнее сделать?
Добавлено: 20 авг 2007 20:00
Rufus
На третьей странице пост...поиск рулит
-=VIT=- писал(а):Munhauzen,
Хотел почистить испаритель, но не знаю где он находится и как к нему и счем подступиться...
Когда вынул фильтры у тебя образовалась узкая щель.... вот если возьмеш лампочку от бардачка и посветишь там в щели (ну или фонариком) то слева ты и увидишь сам испаритель.... я его чистил так:
1. Сначала любым средством для очистки радиаторов обильно все поливаешь.. да не удобно, но я приспособил гибкую тирубку (типа как у капельницы) поливать небоись так как все это стикает в отверстие для конденсата на дорогу (заодно и слив промоет)... оставляешь на 15-20 мин покиснуть.
2. Берешь ершик для посуды ( длинная провочная конструкция на конце 10 см. ершик) и тщательно вычищаешь им соты от пыли, грязи и т.д.
3. Все хорошо промываешь водой (при помощи той же трубки)
4. Сушишь все включив печку на максимум 15-20 мин.
5. Затем для удаления грибка и всякой живой нечести, которая любит там заводиться используем http://www.liquimoly.ru/catalog2006/Kli ... niger.html
Действуем по инструкции (кстати там в комплекте сразу идет Специальный зонд-адаптер, позволяющий достичь испарителя кондиционера.)
На все про все у меня ушло около 1,5 часа! Теперь дуит как из халадильника!
Желаю Удачи!
Добавлено: 20 авг 2007 20:12
wilson74
вооо про ершик та я и забыл это кстати у меня после почистки так выгледит! :lol:
Добавлено: 20 авг 2007 23:13
Rufus
wilson74 писал(а):вооо про ершик та я и забыл это кстати у меня после почистки так выгледит! :lol:
Пажалста
Добавлено: 21 авг 2007 07:57
Likefire
Приветствую всех!
У меня такая же тема, как у коллеги a_chip. Посмотрел я его фотки и узнал свою банку с испарителем. Сдается мне, что там ничего порезать не получится. Ибо по схемам сборки на japancats видно, что у нас испаритель прям посредине блока размещен. По ходу надо тему новую открыть, чтобы какой-нить талантище поделился, как без фильтра-то нам жить? У меня есть тихое подозрение, что фильтр на самом деле есть, тока он расположен где-нить рпрямо на входе в систему обдува, например: перед лобовым стеклом. Но я конечно, могу ошибаться. Может найдется знающий коллега, готовый просветить меня и других товарищей, у которых коробка испарителя под фильтр никак не предназначена?
Смари: http://www.japancats.ru/nissan/details. ... d=42000BC6
27611 - пластиковый корпус (который типо резать надо)
27620 - испаритель
З. Ы. Сдаётся мне, что надо бы тему новую начать
Добавлено: 09 сен 2007 06:57
Вадон
Столкнулся с идиотской проблемой. Уже 2 месяца не могу найти(купить) салонный фильтр. Вопрос: он на 33 одинаковый или встречаются различия?
Добавлено: 09 сен 2007 20:32
Georg
Вадон писал(а):Столкнулся с идиотской проблемой. Уже 2 месяца не могу найти(купить) салонный фильтр. Вопрос: он на 33 одинаковый или встречаются различия?
Такая же проблема :)
но я выкрутился из положения отмыв с шампунем старый фильтр
Купил новый(е), но мне дали 2шт! сказади чтоб я их друг на друга поставил и получу свой фильтр, т.е. большой.
Но честное слово эти фильтры как решето - насмешка какая то по краям щели в километр :(
собираюсь эти щели закрыть пенопластом, а потом уже ставить фильтр на место
Добавлено: 10 сен 2007 05:52
Вадон
Да я тоже так и зделал - в смысле, отмыл. Но вечно же так не будешь делать.
Хотелось бы все таки узнать на А33 он(салонный фильтр)одинаковый или нет. Если да, подскажите номер.
Добавлено: 10 сен 2007 09:06
Dmitryt 462
Бывают разные фильтры на 33 кузов.
Мне по ВИНу дали два маленьких, вытащил свой, а он один и побольше.
Т.е. два маленьких все равно в итоге меньше, чем один.
Пришлось делать возврат и покупать второй.
Но уже можно и без ВИНа - т.к. вариантов всего два.
Специально оставил номер фильтра. Но он в машине. Потом напишу какой номер.
Добавлено: 10 сен 2007 17:28
Koss
"Разорился" тут и купил:
Фильтр кондиционера внутрисалонный 27274-6P125 (Filter Kit)
за 814 руб. (оригинал).
У меня на а32 он состоит из двух маленьких.
Офигел, какой он белоснежный бывает :)
Получилось около 30$, вроде не очень дорого...
