Страница 5 из 9
				Re: Сцепление
				Добавлено: 29 ноя 2012 16:27
				 URAGAN
				Подскажите кто нить номерки сцепы на А33 2 литра но не оригинал
 и еще вопрос:подходит сцепа от А32 2л на А33 ?
				Re: Сцепление
				Добавлено: 30 ноя 2012 09:06
				 URAGAN
				на мой вопрос ответа не существует,да?
				Re: Сцепление
				Добавлено: 30 ноя 2012 09:16
				URAGAN писал(а):на мой вопрос ответа не существует,да?
 смотри valeo, выше в теме есть номера, правда на 3 литровые двигатели, в поиск слово скопируй
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... ords=VALEO
				Re: Сцепление
				Добавлено: 30 ноя 2012 09:29
				 URAGAN
				ТАХ а случаем не знаеш такое Exedy	NSK 2091,как оно,и подойдет с 32 на 33
				Re: Сцепление
				Добавлено: 30 ноя 2012 09:41
				URAGAN писал(а):ТАХ а случаем не знаеш такое Exedy	NSK 2091,как оно,и подойдет с 32 на 33
 по моему они различаются только по объему двигателя, просто вбей оригинал и смотри применяемость
				Re: Сцепление
				Добавлено: 02 дек 2012 10:18
				 URAGAN
				народ кто скажет что поломалось? короче на холодную сцепление работает нормально,педаль средней жосткости но берет сцепа почти в самом низу,после того как потолкаюсь по пробкам сцепа становится мягким и хватает в самом полу свобдный ход становится большим,
				Re: Сцепление
				Добавлено: 03 дек 2012 15:35
				 d1m0-cust
				d1m0-cust писал(а):Всем привет,
Расскажу свою историю.
Ехал в пробке, где-то часа полтора тыкался, после того как выехал из пробки почувствовал что педаль стала мягкой и передачи не очень хорошо переключаются, остановился, подлил чутот тормазухи прокачал, мало ли воздух попал, обратил внимание что тормазуха помутнела. Поехал дальше, еду и чусствую педаль то нормальная то мягче становится. Проехад 30 км и встал в другую пробку, тыркался, тыркался, и вдруг педаль провалилась, докатился до обочины, проказал сцеплени, прокачалось сразу же, поехал дальше. С этого момента педаль стала жестче и при трогании с первой дёргается ппц как, всё аж тресёся, но если трогаться более 2тыщ оборотах то всё плавно. Далее я поехал в сервис заменить тормозуху, ну и заодно купил главный цилиндр сцепления. Всё поменяли а так же смазали направвляющие выжимного, скрипели сильно, после чего я радовался мянкому сцеплени., но не долго, км 10 приехал и опять педаль стала жёсче и всё как раньше, провепил жидкость, всё чистнько, ничего не уходит.
Так вот, прошу помощи, если знаете что точно менять, боюсь зазря поменять сцепление, т.к. в остальном всё оу, только при трогании.
Спасибо
А вот и причина. Вилка сцепления. правда красиво
				Re: Сцепление
				Добавлено: 04 дек 2012 11:19
				 URAGAN
				а без снятия коробки можно поменять вилку?
				Re: Сцепление
				Добавлено: 05 дек 2012 01:10
				 Sirkon
				нет
				Re: Сцепление
				Добавлено: 06 дек 2012 13:00
				 Deegmon
				ребята, вот взаимозаменяемость сцеплений. может повторюсь, мож кто выкладывал, но все таки:
http://jpncars.ru/forum/viewtopic.php?f ... febfb15901
суть такова - сцепление на А33 2,0 объем подходит от А32. и ценник более приятен.
также тут есть каталожные номера запчастей
http://www.drive2.ru/cars/nissan/maxima ... 1916/#post
				Re: Сцепление
				Добавлено: 05 авг 2013 15:03
				 Limgg
				Всем добрый День! Помогите выбрать Хороший диск сцепления по EXIST , уже 2 шт беру(Китай/Тайвань такие думал года на 2-3 хватит а ка во там
 ) после двух недель начинают пружинки в нем ослабевать и начинается хорошая такая вибрация при трогании, ну или как кто писал уже при 2 тыс оборотах норм.
Машина такова:
1. Был Ниссан Максима кузов А32 1995г J30 VQ-30DE МКПП 5ст (мощность 198 или 230лс) , но потом оказался с переваренной рамкой забрали, через 1 года забрал (ездить нельзя)
2. Купил Цефиро кузов А32 1995г с мертвым мотором VQ-25DE  АКПП
3 Все перекидал сам 1 на цефирика, все подошло в один в один кроме педаль сцепления изогнуть в другую сторону надо и держится на 1 болте место 2 и удлинял трубку сцепления с главного цилиндра.
Помогите:
1 Диск Сцепления выбрать
				Re: Сцепление
				Добавлено: 06 авг 2013 07:32
				VALEO
				Re: Сцепление
				Добавлено: 06 авг 2013 11:05
				 Limgg
				SACHS а эти кто пробовал которые 5 тыс стоят?
				Re: Сцепление
				Добавлено: 09 авг 2013 16:37
				 Sirkon
				Valeo давно уже не то
 После двух неудач с Valeo поставил Aisin. Правда денег стоит, но это того стоит.
				Re: Сцепление
				Добавлено: 21 авг 2013 08:31
				 Deegmon
				Ребята, поставил себе новое сцепление (корзина, диск и выжимной). Машина А33, 2,0 МТ.
Сцепление брал от А32. По каталогу, все подходит на этот двигатель - корзина NSC623 Exedy, диск NSD099U Exedy, выжимной BRG816 Exedy.
Первые 30км все отлично, машинка шептала. никакой вибрации, ничего. Сегодня специально поехал на работу на машине, что б в пробках потыкаться, и тут на подъезде на работу, после 12км через город с пробками, началась вибрация, на холостом ходе, когда стоишь на светофоре. если едешь на холостом, то ее нет или может не так чувствуется в движении. А если не идет вибрация, то чувствуется что машина как-то холостом тяжело работает, то есть идет детонация какая-то... это нормально при замене, оно притрется или уже что-то не так?
Сам диск немного отличается на А33 от А32. Посадочное гнездо, центровое которое на А33 выпуклое на 1см где-то... в А32 не так... сцепление выглядит как здесь на рисунке
http://www.drive2.ru/cars/nissan/maxima ... al/371916/
з.ы. то, которое я снял на нем было написно Valeo и напротив Nissan
