Страница 5 из 5
Re: Чистка блока управлениия дроссельной заслонкой
Добавлено: 22 мар 2011 19:59
rulik
С КХХ всё ещё проще. Настроить по описанию, со снятием фишки с ДПДЗ. Делов на 2 минуты.
Добавлено: 22 мар 2011 20:30
pmiki13
rulik писал(а):С КХХ всё ещё проще. Настроить по описанию, со снятием фишки с ДПДЗ. Делов на 2 минуты.
ТО есть на 32 проблем никаких?Снял, почистил, поставил, 20 раз зажигание,завел,если надо добавил - убавил обороты?
Добавлено: 22 мар 2011 20:34
rulik
Угу. Только не добавил - убавил, а настроил ХХ.
Добавлено: 23 мар 2011 00:21
pmiki13
СПасибо!
Добавлено: 21 апр 2011 10:48
borec
Доброго времени суток! Была проблема: двигатель плохо, неравномерно работает до 2000 об., а если газануть и резко отпустить педаль газа то вообще глохнет, из глушителя валит черный дым соответственно увеличился расход. Снял блок управления дроссельной заслонкой и модуль КХХ. Грязь толщиной в миллиметр!
. Всё почистил, собрал, немного отрегулировал холостой ход. Проехал около 50 км пока тьфу тьфу всё ОК
Очень хотел весь этот процесс запечатлить на фото, утром одолжил фотик дружбану, а тот застрял на какой-то еб***й выставке
Спасибо форумчанам за посты
