Купил Maxima, начались проблемы
Денчик
Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 3.0 автомат 1998г.в
Re: Купил Maxima, начались проблемы
Сообщение Денчик »
Кто нить может по советовать "частника-жестянщика"? В сервисах денег дерут безбожно! А работ по кузову оч. много!
P.S.
Кстати подскажите где донора искать? Нужны арки (задние), пороги, двери...
Не путайте мое отношением к вам, с моим характером. Мой характер зависит от меня, а моё отношение - от вашего поведения.
Я из Санкт-Петербурга
Rodjer
Автомобиль: Nissan Maxima, А32 1999г.в. 2.0 газ/бензин МКПП
Сообщение Rodjer »
Донора не найти! Неленивый жестянщик сам из листового металла сделает и арки и пороги. Мне к примеру арки сделали из листа1,2мм
Двери найдешь, они сильно не гниют, на разборах еще должны быть. Порогов нет. Их вообще нет ремонтных, потому выбор - только гнуть из листа.
арки... наружные панели задних крыльев с ободком арки существуют в запчастях, но дорого и долго, если они прогнили -это беда. Остальное в арке и на полу варится из листа. Доноров на это нет - у всех гниет одно и то же.
Rodjer
Сообщение Rodjer »
Ремонтные арки которые продают по эксисту своих денег не стоят! Цена кажется1.5 за арку, кусок согнутого железа и порезан по длине (фото и описание в эксисте и толщина 0,7). Не стоит этих денег, нужен нормальный жестянщик и лист металла и все сделает. Двери при желании можно заказать с цефиры
Денчик
Сообщение Денчик »
Rodjer писал(а):Ремонтные арки которые продают по эксисту своих денег не стоят! Цена кажется1.5 за арку, кусок согнутого железа и порезан по длине (фото и описание в эксисте и толщина 0,7). Не стоит этих денег, нужен нормальный жестянщик и лист металла и все сделает. Двери при желании можно заказать с цефиры
Разве с Цефиры двери подходят на А32 1998 г. в. ???
Если так то круг поиска расширяется!.
Двери в только в нижней части на углах ржавеют, может косметикой какой нить пройтись (предварительно зачистив-обезжирив...)?
Денчик писал(а): Разве с Цефиры двери подходят на А32 1998 г. в. ???
1. да, металл одинаков, иногда разные молдинги. металл от цефиры вообще практически весь подходит.
2. ну смотря как соржавели.. если просто жучки - зачистка, шпаклевка, - локальная покраска на какое-то время решает вопрос.
трудно-решаемая проблема по большому счету одна - задние крылья.
Денчик
Сообщение Денчик »
allert писал(а): трудно-решаемая проблема по большому счету одна - задние крылья.
Это да...
Вопросы:
Моргают цифры под тахометром 277.4 (вроде) что это?
Решил проверить на сколько хватит бензина после начала моргания лампочки (кстати чот долго ни чего не моргает! она вообще есть?),... да... и потом после полного истощения бака (когда-то же она заглохнет без бензина-то) так вот после, если залить 2-литра бенза !!!! машина заведется? (просто у мя только 2-х литровая баклашка в багажнике катается.
Тормоза, при резком торможении в педали ощущение буд-то сама педаль об асфальт трется! это нормально?
Денчик писал(а):
:mrgreen: =D> =D> =D> это АБС работает
теперь по делу - вместе с моргающей цифрой моргает и стрелочка которая показывает на то что это - вокруг окошка написано. у тебя управление компом на руле работает? вот этой кнопкой меняют - что отображать.
не надо опустошать бак до остановки двигателя!!! насосет чего нибудь, или насос умрет от воздуха. Хватает .. ну у меня км на 50-70 точно, смотря как ехать впрочем...
Денчик
Сообщение Денчик »
У мя на руле упраление магнитолой и круиз контроль есть! А управл. компом....??? я в замешательстве!
Специально сбегал посмотрел))) моргает под km-. (до точки)!
50-70 км. Это после моргания? у меня уже 2-й день стрелка на красной шкале но ничего не моргает!((( Должно вообще моргать?
Есть там кнопка, в том же месте, ну мануал то посмотри :wink:
у тебя моргает пробег на остатке топлива -на него комп переходит сам собой , без кнопки.
Лампочка остатка при этом может еще и не гореть, начнет чуть позже, сначала плавно мерцать, потом ровным сетом. (если работает конечно) она - обычная, без всякого компа, от резистивного датчика в баке.
Денчик
Сообщение Денчик »
allert писал(а):Есть там кнопка, в том же месте, ну мануал то посмотри :wink:
Спасибо!
Щас как раз мониторю просторы инета в поисках этой кнопки управл. БК ))) чот ни находится пока! )))
Денчик
Сообщение Денчик »
Пересмотрел мануал но кнопку управления бортовым компьютером на руле так и не нашел! (((
справа , там где круиз, нету что ли? она одна - просто показания по кругу меняет и все :D
Денчик
Сообщение Денчик »
НАШЕЛ!!! BC называется))) я почему раньше её не понимал т. к. она не отзывалась на нажатие,... тыкал-тыкал и вуаля! Но не сбрасывается
километраж после посл. обнуления! Все что было сбросил, а вот ТО не сбрасывается! Что делать???
Бак выжал почти до ноля! 3-и дня моргал остаточный километраж до пустого бака, сегодня заправился 40-литров, моргания прекратились-НО сбросить остаточный километраж не выходит!???
Кто что думает...?
А должен? проверю ,может он и не сбрасывается вовсе.... И знаешь, у компа память как у золотой рыбки - сними провод с АКБ на полчасика... иногда так глюки компа убирают. хотя и не похоже на твой случай.
А вуаля - это потому что там контакт окисляется, если долго не нажимаешь. у меня иногда тоже надо несколько раз тыкнуть сначала, а потом - уже нормлаьно работает.
