Проблемы с АКПП
Tracy
- Автомобиль: Nissan QX33 3.0AT V6 (2002г.) АКПП
Re: Проблемы с АКПП
максима 3литра, 2002 года, А33
поставили месяц назад коробку. проехал недели 2 на новом карабасе... было всё шикарно. подхватывала хорошо, динамично, мягко и тд. Появилась серьезная проблема... трогаюсь с места, машинка очень плохо разгоняется, доводит до 2000 оборотов и всё, так и едет, педаль в пол до упора. обороты выше не подинмаются, машина может разогнаться до 100км/час (а может и болььше) на 1ой скорости при оборотах в 2000.
ужасное поведение коробки. я так понимаю, надо возвращать тому, кто продавал?
Tracy
Re: Проблемы с АКПП
а почему на панели никаких индикаторов или кодов ошибок не загорается?allert писал(а):коробка ушла в аварийный режим. сбросить его, узнать ошибки.
Re: Проблемы с АКПП
Tracy
Re: Проблемы с АКПП
В Москве какой-нибудь оф сервис хороший по максимам не порекомендуете? Чтобы по компам ошибки прогнали и тд.
санек1982
Re: Проблемы с АКПП
- akhundof
- Автомобиль: Nissan Maxima 2001 3.0 АКПП
Re: Проблемы с АКПП
Tracy
Re: Проблемы с АКПП
сначала "белорусскую" привезли, отдал 35к. не подошла.санек1982 писал(а):скок за коробку от шлюнявил
потом нашел за 20к. подошла, но как видно, не очень)
игорь м
- Автомобиль: Ниссан Максима 97 года 3 литра АКПП
Re: Проблемы с АКПП
Может и масло! давно менял? может если стоит дополнительная защита не родная то неправильный режим охлаждения.akhundof писал(а):Народ по поводу аварийного режима, летом ездил в горы по серпантинам, при 90-100 км.час у меня вдруг сбрасывает на 2-ю и машины просто вынуждена едет на 2 ой скорости , если на второй гонять до 90 то сбрасывает на первую и едет так. Как решение остановка на 5-10 минут после чего едет нормально затем опять тоже самое. С подъема вниз или по городу также 400 км по трассе нет таких проблем. Это я так понимаю перегревается коробка? Может быть что масло в коробке не качественное или это так и должно быть?
Виталий515
- Автомобиль: maxima qx a33 акпп
Re: Проблемы с АКПП
Re: Проблемы с АКПП
Первая проблема очень похожа на сбитый трос АКПП. А как проявляется вторая проблема? Машина стартует всегда со второй, или выше второй не переключается?Виталий515 писал(а):Доброго времени суток возникла проблема с автоматом на максима а33 первое не работает парковка, а во вторых постоянно работает зимний режим коробки, переключение на спорт режим и среднее положение результатов ни каких не даёт, может кто сталкивался с такими проблемами?
игорь м
Re: Проблемы с АКПП
acoustick
- Автомобиль: Максимка A33 2003г. АКПП 3.0
Re: Проблемы с АКПП
Автомат не корректно работает. Если давить газ не сильно,крутит до 3.5т. Оборотов. А если газ в пол,то разгон идет до 3.5 оборотов,а дальше тупо рев мотора до 6т.и не разгоняется. После чего сильный пинок под зад и снова. Разгон до 3.5-4т. а дальше тупо рев мотора без набора скорости. И еще. Иногда бывает что после резкого торможения пытаешься снова ускорится. Коробка как будто не успевает за тобой,и сильным пинком включает нужную передачу
игорь м
