Как я устранил провал между 2 и 3 передачей акпп A33
UncleT
- Автомобиль: Ниссан Максима 2004г.в. 3.0 АКПП.
Re: Как я устранил провал между 2 и 3 передачей акпп A33
Не могу написать Вам в ЛС, т.к. только зарегистрировался...
Если Вам не сложно не могли бы Вы написать мне в ЛС свои координаты, по которым можно с вами связаться и переговорить...
Заранее спасибо!
Alex_T87
Egor 789
Интересно, у меня втулки в поршне не было, и люфт у новых деталей отсутствовал вовсеAlex_T87 писал(а):Пришли запчасти спустя месяц: шток, поршень, 2 колечка на него и пружина. Как ни грустно, но сразу возникли сомнения в успехе ремонта, т.к. шток в поршне также имеет значительный люфт и отверстие в поршне под шток на вид без стальной втулки, в отличие от старого поршня (магнитом еще не проверял).
Alex_T87
Хер Штюльберг
- Автомобиль: Ниссан Максима А 32 ,1998 г.в.,2.0 , АКПП
Deeniss писал(а):Подтяжкой тормозной ленты она решается.жданов-сити писал(а):Вот бы ещё кто-нибудь так проблему рывка с 1-й на 2-ю решил... А то, как я понял по нескольким темам, с этим рывком все как-то смирились
А хто покажет или подскажет как и до каких пор тянуть тормозную ленту? У меня тоже присутствуют рывки с 1 на 2,но только на холодную.Опосля прогрева АТФ всё работает штатно. Может тут ко всему прочему датчик температуры АТФ брешет? Он где примерно расположен,глубоко в АКПП?
так и должно быть ничего не трогай<удалено цензурой> Штюльберг писал(а):А хто покажет или подскажет как и до каких пор тянуть тормозную ленту? У меня тоже присутствуют рывки с 1 на 2,но только на холодную.Опосля прогрева АТФ всё работает штатно.
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 60#p255764
Хер Штюльберг
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 60#p255764[/quote]
Что ли шутка такая? Может оно ещё и с новья так идёт с рывками?
Как-то же у других их нет. Вот и я - непроч вмешаться. А если ничего не получится,то вернуть как есть.
нет, ведь коробка не прогрета, поэтому так и работает, есть желание крути, но лучше не будет<удалено цензурой> Штюльберг писал(а):Что ли шутка такая? Может оно ещё и с новья так идёт с рывками?
Хер Штюльберг
Спасибо за поясенение.тах писал(а):нет, ведь коробка не прогрета, поэтому так и работает, есть желание крути, но лучше не будет<удалено цензурой> Штюльберг писал(а):Что ли шутка такая? Может оно ещё и с новья так идёт с рывками?
А ДТ АТФ вообще глубоко в коробке расположен или в районе поддона?
Хер Штюльберг
когда холодная - да, после прогрева, при резкой даче газа толчек, но моей можно так работать, большой пробег у неё, уже двигатель родной пережила<удалено цензурой> Штюльберг писал(а):Tаx,коробка тоже с рывками работает?
все остальные вопросы и ответы вот темы:
рывок на АКПП между первой и второй а32
Вопрос по АКПП
Хер Штюльберг
Спасибо за наводку:)тах писал(а):когда холодная - да, после прогрева, при резкой даче газа толчек, но моей можно так работать, большой пробег у неё, уже двигатель родной пережила
Вопрос по АКПП
жданов-сити
- Автомобиль: А32 1996 АКПП 2л
шток 31618-80Х02 и поршень 31615-80Х02
Nissan 31615-80X02 Поршень аккумулятора 10.1994 - ...VQ20DE.AT (различаются 2л и 3л, выбрал 2л)жданов-сити писал(а):Подскажите, пожалуйста, правильно ли я определил коды для 2,0 А32?
Nissan 31618-80X02 Вал промежуточный Период выпуска 10.1994 - 10.1999 AT (различаются по годам выпуска, до 1999г. и после 1999г. - выбрал до 1999г.)
получается правильно, по фрейму, надо ещё указывать графу "Доп. информация"
X-MaldeR
- Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000г. VQ20 AT EximoG
