Махima A32 перестала заводиться.
Formozaser
- Автомобиль: Nissan Maxima 96/ A32 АКПП
Re: Махima A32 перестала заводиться.
- Егор_Екб
Formozaser
- Егор_Екб
2. клапан обратки на топливной рампе может подклинивать
3. бензонасос может не давать давление нужное
4. может быть подсос воздуха за МАФом
5. Свечи могут быть плохие
6. Стартер новый неоригинал? Считай причина может быть в нем.
7. Не правильно настроены КХХ и ДЗ, ДПДЗ
8. Неисправность МАФа (отклонение параметров)
9. Неисправность КХХ
10. Проблемы с проводкой
11. Датчик температуры ОЖ
13. Конденсатор на жгуте проводов
14. Не правильные настройки Фаст Идл
15. Датчик КВ
Хорошо еще что мозги наши прошиты так, что лямбды у нас на пуск не оказывают влияния, а то пришлось бы и их проверять (Как на двигателе B5 у Мазды)
Formozaser
Не понимаю какгоре электрики и механики не проверили такое или не знают что можно датчики помимо сканера проверять на сопротивление. Грустно просто видно очередной развод на бабло.
Yurou
- Автомобиль: Nissan teana 2.3 jm 2007.
NurMKM
- Автомобиль: Nissan Maxima 96/ A32 АКПП V3
Прошу Вас помочь.
Не давно купил себе максиму, акпп. При покупке он уже плохо заводился. Говорили что надо почистить дроссельный заслонку, так как где выпускной коллектор там есть мокрота из за бензина. Через дня два он тупо перестал заводиться. Искра все есть, бензин тоже есть, крутить. Хотел замерить компрессию, но мастер сказал до этого если заводился то не из за этого, какая та датчик отказался. Еще сказал там три датчика есть один в движке, один в стартере и еще один точно не помню вроде АКПП или инжектор. До этого АКПП делали капремонт(почти все там поменяли). Сегодня уровень масло проверил в поддоне, он выше.
1. Какие датчики отвечает на заводку или на зажигание и где они установлен ?
2. Может ли бензин попасть в поддон?
3. Как определить из за чего не заводиться(по шаговый определение причины)?
остальное - зайди сюда, viewtopic.php?f=9&t=21203 в оглавлении найди темы про "не заводится" - там все написано
Yurou
NurMKM
Спасибо за помощь.Yurou писал(а):В АКПП масло надо мерить на прогретой машине с работающим движком, а так все масло стекает и уровень выше в три раза! А причин (не заводится)много:в первую очередь надо начинать с простого, фильтр воздушный, топливный, свечи, и т.д и т.п!
Но уровень масло не в акпп, а в движке. На счет воздушного фильтра не смотрел, если был бы проблема в топливный фильтре, то в поддон не попадало бы бензин. Думаю не из за топливного фильтра.
уровень масла в двигателе вырос по причине, многократных неудачных попыток запуска, читай выше allert ответил на твой вопросNurMKM писал(а):..Думаю не из за топливного фильтра.
NurMKM
Вчера загнал в СТО. Там сказали датчик ref положения коленчатого вала. Я тут прочитал, что после установки АКПП, машину не могут завести, выдает ошибку датчика коленвала. У меня тоже кап. ремонт был АКПП, но после установки туго заводился(до ремонта АКПП так был), иметься виду он два - три дня ездил, потом один оставил дома, а на следующие день не завелся. Может быть такое, если плохо зачистили стык между коробкой и ДВС(про это было в форуме. ), но если так то не должен же вообще заводиться или заводиться ?
это передний датчик КВ, который снимает показания со шкива.NurMKM писал(а):... сказали датчик ref положения коленчатого вала...
вот тема про задний, если про датчик POS, то стоит начать с массы, в общем проверь работу датчика ref
Ссылка на книгу^ Nissan_A32 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.pdf
Плохой пуск двигателя датчик коленвала POS нет искры, решение не запуска
может быть такое - что сигнальный диск смяли нафих... впрочем и про стык -может.NurMKM писал(а):Добрый день Всем!
