вентилятор радиатора
- g@mer
Re: вентилятор радиатора
- Lesha 51_rus
Сейчас супруга приехала из города, включил-работает, вентиляторы крутят, по БК температура показывает -3.Tokyo писал(а):Ща на улице +5. Если я включу кондей на 32 градуса, должны оба вентилятора заработать?
Я имею ввиду сразу два включатся? Если разница температуры на улице и в машине небольшая, а я включаю кондей(с малой разницей температуры) включаются всеравно 2?allert писал(а):если кондей включишь, заработают. температура не важна.
два.Tokyo писал(а):Если разница температуры на улице и в машине небольшая, а я включаю кондей(с малой разницей температуры) включаются всеравно 2?
- g@mer
- Белый_Медведь
- Автомобиль: Nissan-Maxima QX, 2001г, 2.0, АКПП и т.д.
Мое мнение: если трудности с деньгами - ставь от ВАЗа и не парься. Богат не тот, у кого много денег, а тот, кто умеет правильно ими распорядиться. Все-таки разница в цене существенна. Б/у я бы брать не стал, ибо хз сколько отработает.g@mer писал(а):блин че делать на разборке 120долл пара и от 32й,поставить от тазика что ли
- g@mer
- g@mer
- g@mer
сейчас посмотрим на сколько хватит, такого ремонта, запиши показания спидометра, с починкой машинки!g@mer писал(а):..не покупать новый мотор и не разбирать,достаточно приложиться молотком и все)))
- g@mer
т.к. люфт не по сторонам,а зад-перед,то думаю на долго,металл корпуса по толщине позволяет.там около 1мм толщина,а сила напруги основана на круговом движении,а не поперечном.думаю проще молотком минуту аккуратно помахать,чем новый мотор за 200 баксов покупать.)))буду рад если кому сгодится этот метод.мы русские не здаемсииии
- Автомобиль: Ниссан Максима А32 1996г. 2.0 л. МКПП
При включении печки включаются два вентилятора, при выключении - отключаются. Кнопка кондера при этом отключена. В чем может быть проблема?
