Страница 5 из 9
Re: Сцепление
Добавлено: 28 авг 2011 11:12
VAVANЫЧ
у меня проблема такая.всё по порядку. Выжимаю сцепу,на педали ощущается лёгкий хруст что ли,педаль идёт не плавно,как будто за что то цепляется.Включаю передачу(включается легко). Сцепление включается не плавно,а как бы резко,педаль как будто "отлипает"от чего то,трогание происходит рывком,приходится выпендриватся газом,с места трогаюсь как "чайник",машина дергается.На ходу при переключениях тоже небольшой тычок.Если трогатся с оттяжкой сцепления-педаль иногда зависает внизу и становится как бы пустой,но через некоторое время езды опять появляется усилие
Уважаемые мэтры,подскажите что делать.Снимать коробку или можно отделатся ремонтом ГЦС и РЦС.или пните в соотв. тему,искал много но совсем похожего не нашел.
Re: Сцепление
Добавлено: 28 авг 2011 13:02
Подсказываю... как то описать поподробнее. а то так похоже на все сразу - и на траблы с главным, и на разрушенный выжимной подшипник :(
Еще надо осмотреть педальный узел - машина не новая, там бывает существенный износ осей и втулок может подклинивать педаль, да там у педали еще и сервоусилитель с пружинами - его тоже проверить не мешает...
Re: Сцепление
Добавлено: 29 авг 2011 16:08
VAVANЫЧ
C педальным узлом всё в порядке.да,есть дополнение.Попытаюсь объяснить. Чаще всего в пробках когда какое то время еду на первой на полунажатом сцеплении(чтоб не лететь),выжимаю до конца,выключаю передачу,отпускаю педаль и в этот момент слышно небольшой удар где то в недрах.повторюсь- не всегда.Такая же фигня,но реже, при включении первой с места,в тот момент когда педаль нажата до конца и остаётся только преодолеть усилие на рычаге для включения передачи.ну как то так.
Re: Сцепление
Добавлено: 30 авг 2011 20:56
MaxK
Ребята подскажите,собираюсь менять сцепу,у меня а32 2.0 мкпп,коробка снимется без проблем?я имею ввиду нужно ли откручивать подрамник вывешивать там,или нетрогая его снимется?
Re: Сцепление
Добавлено: 30 авг 2011 21:01
Марик
Не че не нада разбирать,в смысле подрамники и все такое,отлично все разбираеться
Re: Сцепление
Добавлено: 30 авг 2011 21:05
MaxK
Спасибо буду менять)
Re: Сцепление
Добавлено: 30 авг 2011 21:38
Андрей Дека
VAVANЫЧ писал(а):C педальным узлом всё в порядке.да,есть дополнение.Попытаюсь объяснить. Чаще всего в пробках когда какое то время еду на первой на полунажатом сцеплении(чтоб не лететь),выжимаю до конца,выключаю передачу,отпускаю педаль и в этот момент слышно небольшой удар где то в недрах.повторюсь- не всегда.Такая же фигня,но реже, при включении первой с места,в тот момент когда педаль нажата до конца и остаётся только преодолеть усилие на рычаге для включения передачи.ну как то так.
Та же проблема. Проехал так уже 40 тыс.км, лезть нет времени. Скоро менять, тогда и буду разбираться. Началось почти сразу после замены диска сцепления и выжимного подшипника (неоригинал, брал на Масленникова - кажись магазин называется Хонда, Ниссан).
Re: Сцепление
Добавлено: 30 авг 2011 23:20
так похоже все-таки на механизм выключения или подшипник - все там - внутри кожуха... но - отсюда ж не видно...
Re: Сцепление
Добавлено: 31 авг 2011 14:54
VAVANЫЧ
надо лезть значит,спасибо за ответы
2Андрей Дека:какой неоригинал брал?
Re: Сцепление
Добавлено: 31 авг 2011 20:13
Андрей Дека
VAVANЫЧ я уже не помню, 2009 год был. В магазин пришёл и взял, там без вариантов было - без авто никак, время было 4 вечера суббота, а машинка разобрана. А ты понял о каком магазине я написал?
Re: Сцепление
Добавлено: 01 сен 2011 07:38
Добрый Кот
VAVANЫЧ писал(а):надо лезть значит,спасибо за ответы
VALEO - недорого и сердито.
Re: Сцепление
Добавлено: 01 сен 2011 17:42
VAVANЫЧ
Андрей Дека писал(а): А ты понял о каком магазине я написал?
да,конечно. ни разу к ним не ездил, отзывы не хорошие
по поводу VALEO.корзина два рубля с чем то,при стоимости оригинала около пяти(exist).как то дёшево для корзины,а диск и выжимной можно ориг.(~ по 1500р.)
Re: Сцепление
Добавлено: 01 сен 2011 18:55
Добрый Кот
VAVANЫЧ писал(а):по поводу VALEO.корзина два рубля с чем то,при стоимости оригинала около пяти(exist).как то дёшево для корзины,а диск и выжимной можно ориг.(~ по 1500р.)
я говорил о диске сцепления.остальное я брал бы оригинал.
Re: Сцепление
Добавлено: 04 сен 2011 17:44
Salamon
а у нас оно самоподводящиеся?
Re: Сцепление
Добавлено: 04 сен 2011 18:14
Salamon писал(а):а у нас оно самоподводящиеся?
это в смысле нет регулировки свободного хода штока рабочего цилиндра? нету. а вот регулировка в педальном узле есть
