Сцепление
- VAVANЫЧ
 - Автомобиль: MAXIMA 30J МКПП 1996 эмиратец VQ30 А32 ГБО-4
Re: Сцепление
Уважаемые мэтры,подскажите что делать.Снимать коробку или можно отделатся ремонтом ГЦС и РЦС.или пните в соотв. тему,искал много но совсем похожего не нашел.
Re: Сцепление
Еще надо осмотреть педальный узел - машина не новая, там бывает существенный износ осей и втулок может подклинивать педаль, да там у педали еще и сервоусилитель с пружинами - его тоже проверить не мешает...
- VAVANЫЧ
Re: Сцепление
- MaxK
 - Автомобиль: Nissan Maxima A32,1999,VQ20,МКПП
Re: Сцепление
- Марик
 - Автомобиль: Ниссан Максима А33 2,0л МКПП
Re: Сцепление
- MaxK
Re: Сцепление
				Андрей Дека
 - Автомобиль: Maxima A32, 97г.в., 3,0L, МКПП, араб
Re: Сцепление
Та же проблема. Проехал так уже 40 тыс.км, лезть нет времени. Скоро менять, тогда и буду разбираться. Началось почти сразу после замены диска сцепления и выжимного подшипника (неоригинал, брал на Масленникова - кажись магазин называется Хонда, Ниссан).VAVANЫЧ писал(а):C педальным узлом всё в порядке.да,есть дополнение.Попытаюсь объяснить. Чаще всего в пробках когда какое то время еду на первой на полунажатом сцеплении(чтоб не лететь),выжимаю до конца,выключаю передачу,отпускаю педаль и в этот момент слышно небольшой удар где то в недрах.повторюсь- не всегда.Такая же фигня,но реже, при включении первой с места,в тот момент когда педаль нажата до конца и остаётся только преодолеть усилие на рычаге для включения передачи.ну как то так.
Re: Сцепление
так похоже все-таки на механизм выключения или подшипник - все там - внутри кожуха... но - отсюда ж не видно...VAVANЫЧ писал(а):C педальным узлом всё в порядке.да,есть дополнение.Попытаюсь объяснить. Чаще всего в пробках когда какое то время еду на первой на полунажатом сцеплении(чтоб не лететь),выжимаю до конца,выключаю передачу,отпускаю педаль и в этот момент слышно небольшой удар где то в недрах.повторюсь- не всегда.Такая же фигня,но реже, при включении первой с места,в тот момент когда педаль нажата до конца и остаётся только преодолеть усилие на рычаге для включения передачи.ну как то так.
- VAVANЫЧ
Re: Сцепление
2Андрей Дека:какой неоригинал брал?
				Андрей Дека
Re: Сцепление
- Добрый Кот
Re: Сцепление
VALEO - недорого и сердито.VAVANЫЧ писал(а):надо лезть значит,спасибо за ответы
- VAVANЫЧ
Re: Сцепление
да,конечно. ни разу к ним не ездил, отзывы не хорошиеАндрей Дека писал(а): А ты понял о каком магазине я написал?
по поводу VALEO.корзина два рубля с чем то,при стоимости оригинала около пяти(exist).как то дёшево для корзины,а диск и выжимной можно ориг.(~ по 1500р.)
- Добрый Кот
Re: Сцепление
я говорил о диске сцепления.остальное я брал бы оригинал.VAVANЫЧ писал(а):по поводу VALEO.корзина два рубля с чем то,при стоимости оригинала около пяти(exist).как то дёшево для корзины,а диск и выжимной можно ориг.(~ по 1500р.)
				Salamon
 - Автомобиль: Nissan Maxima A33 QX 2.0L МКП
Re: Сцепление
Re: Сцепление
это в смысле нет регулировки свободного хода штока рабочего цилиндра? нету. а вот регулировка в педальном узле естьSalamon писал(а):а у нас оно самоподводящиеся?
