+100. Только замена! Клеить радиатор - полная халоимость. Это на тазике можно паять. Если потёк, будет искать места для течи и дальше. Скупой платит дважды, жадный-трижды, а лох-всегда.rulik писал(а):Этот дешевый способ может запросто потянуть за собой капиталку двигателя.
Радиатор
- Georg V
Re: Радиатор
Re: Радиатор
1) на а33 подойдет ли б\у от а32?
2) что лучше б\у или новый китай?капусты не так много что бы купить оригинал или дубликат в нис.центре
3) подойдет ли от тойоты или митсубиси крышка радиатора? сам примерял от сюрфа и паджеро, подошли но не стал рисковать и ставить
Re: Радиатор
Re: Радиатор
от 32 подоидет? просто как говоришь а33 так такие цены называют аж страшно жить
насчет крышки просто я уж 3 раза менял покупал в центре оригинал, на сюрфе и на паджере у нас стоит уже с 96года и 0 проблем тьфу тьфу тьфу, а у меня гамно какое то которое работает по настроению, я вот и подумал мож от тоиоты оригинал просто купить они по форме диаметру высоте 0 в 0,
- tundarunda
Re: Радиатор
окупится это как?, у запчасти есть срок окупаемости?, а если он 2 года отработает........allert писал(а):купи новый китайский. в крайнем случае через год потечет, но он все равно окупится. а пробку - только родную! - она недорогая.
Re: Радиатор
- tundarunda
Re: Радиатор
Нормальные люди выкидывая средне месячный заработок думают о том что они в итоге получат качественную зап часть о которой забудут еще на 10 лет, а такого не получается, потому что ты не найдешь ничего японского и оригинального, и в этом случае ты прав, лучше 6 раз по 2 тыщи или один раз и неизвестно чего!....
Re: Радиатор
Re: Радиатор
Re: Радиатор
Re: Радиатор
Re: Радиатор
как я понял покупать лучше новый радиатор хоть и китай и крышку самому надо решить что лучше
всем спасибо
- Автомобиль: nissan maxima a32b 1995 vq30de a/t
- Откуда: краснодарский край,тбилисский район,станица тбилисская
Re: Радиатор
Re: Радиатор
Да так не бывает! Давление там конечно есть какое-то , но хороший хомут проблему решает всегда! Поищи ка там микротрещину на штуцере....JUDAS писал(а):Всем привет есть проблема после замены радиатора охлаждения у меня акпп шланг один на штуцере не держит что только не делал давит масло и хомуты менял разные и шланг другой ставил не помогает прошу советы в студию заранее спасибо
