Страница 5 из 10
Re: Стартер
Добавлено: 20 янв 2011 18:21
ruslan085
Возили сегодня к токарю, наждачкой шлифанули, каналы почистили. Вот, что получилось
Электрик проверял на стенде, сказал, что будет работать. Теперь куплю щетки и соберу стартер. Потом еще отпишусь. Спасибо всем за советы. Честно говоря, я не верил, что он сможет работать :D
Re: Стартер
Добавлено: 20 янв 2011 18:27
DoctorCaxa
Мне и сейчас не верится. Кажется, что щеткам присниться...
Re:
Добавлено: 20 янв 2011 18:52
СергейИзКоврова
starosta писал(а):У меня со стартером вообще песня была: поехал в деревню за 600 км . не доехал 50км. стал -Стартер умер..... коробка автомат . Стою около Няндомы . на весь город два автосервиса . мороз минус 28....Утащили в один сервис сняли стартер - на роторе один проводок отскочил от коллектора и обломался посреди тела ротора...Припаяли . сказали не глуши езжая домой там сделают...В Архангельске сдал в контору котрая стартерами занимаеться там сказали пайка плохая перепаяли ,заменили тяговое ,взяли 1000 руб. Хватило на три пуска :twisted: ....Поставил обратно старое тяговое отьездил еще месяц пока новый стартер не пришел...новый завотит с пол оборота а старый как то интересно заводил - схватит с четверть оборота потом вроде замирает на полсекунды и опять крутит :?: ... Сейчас как запасной лежит....
Периодически езжу в Архангельск. В 2008 году там практически дороги не было, одни ямы. На такой дороге не только проводок от стартера может отвалиться. На той неделе ездил, так получше стала, но все равно от поворота с трассы на Няндому начинает штормить.
Re: Стартер
Добавлено: 21 янв 2011 10:41
ruslan085
DoctorCaxa писал(а):Мне и сейчас не верится. Кажется, что щеткам присниться...
Поставлю, посмотрю. По любому бы выкинул, а так хоть надежда есть. Все равно ничего не теряю
Re: Стартер
Добавлено: 28 янв 2011 18:49
ruslan085
Сегодня поставил стартер, работает нормально. Кстати, щетки по совету Karata, купил от ваз 2101, подогнал и поставил. Теперь на втором стартере поменяю щетки и положу в запас.
Re: Стартер
Добавлено: 29 янв 2011 11:09
ruslan085 писал(а):...на втором стартере поменяю щетки и положу в запас.
втулки тоже поменяй, коли разбирать и смазывать будешь, это продлит жизнь щёток.
Re: Стартер
Добавлено: 29 янв 2011 13:38
ruslan085
Ок, спасибо. Второй день езжу, кайф. Стартер крутит намного мягче, чем тот, который снял
Re: Стартер
Добавлено: 16 фев 2011 17:03
Shyrik
в общем разобрал свой стартер три дня назад и решил для профилактике поменять щетки(старые были в грустном состоянии),заказал оригинал!сегодня пришли(заказывал в экзисте)
якорь целый даже выработки почти нет)))обмотка на крышке тоже целая)))(но были небольшие задирчики и царапки на якоре),но я его отдал токарю и он мне его чуток проточил.
поставил щетки новые,покрутил их на якоре раз так 100 в одну сторону и в другую для притирки,поставил на машину,все собрал и опа она не заводится а только схватывает и все...ну думаю дай свечи почищу(выкрутил первые три почистил)и завожу и наблюдаю следующее;
машина завелась с трудом т.е схватывала....несколько раз а потом завелась ,акум новый и стартер крутит бодрячком,я ее прогрел нормально,прокатился,загнал в гараж и начел мучить :D то заведу то заглушу и так раз 50.....машина то заводится как ток ключ повернул сразу же а бывает вобще не заводится с первого раза а с 2,3 раза,или нужно долго крутить стартером....но все равно чаще заводится с первого раза.....
раньше такого не было а появилось после того как новые щетки поставил....
щас машина в гараже,завтра с работы приеду и буду пробовать дальше...
что может быть?может щетки не притерлись?или после проточки якоря есть где к/з между контактами...(но вроде после проточки я его продул и иголкой пазики почистил между контактами)но нет прозванивал...
жду Ваших ответов?????
Re: Стартер
Добавлено: 16 фев 2011 17:26
karat
Shyrik писал(а):в общем разобрал свой стартер три дня назад и решил для профилактике поменять щетки(старые были в грустном состоянии),заказал оригинал!сегодня пришли(заказывал в экзисте)
все правильно.
аккум снимал - дай мозгам обучиться. опять же холодно.
Газ до пола? или на холостом?
по звуку странного ничего не слышно?
это зря, оно и с 2-3 раз должно быть ясно. не надо мучить.
проблема как выглядит?? может вопрос "не заводиться на горячую"?? так наверно в тогда другую тему.
Re: Стартер
Добавлено: 16 фев 2011 18:02
Shyrik
проблема как выглядит?? может вопрос "не заводиться на горячую"?? так наверно в тогда другую тему.[/quote]
заводил без газа,как заводится работает ровно,обороты не плавают,пробовал всю процедуру на прогретом двигателе,завтра попробую на холодную(до снятия стартера заводилась с пол оборота ключа в любой мороз и не важно прогрета машина или нет),странного не чего не слышно,лишь только когда машина не заводится а схватывает бывает что как то стартер чуток с перебоем крутит...т.е звук какой то...но потом нормально...
шестеренки в стартере тоже все смазал литолм чуток(а то они были почти сухие).
Re: Стартер
Добавлено: 16 фев 2011 19:31
ArtemB
сложно вообще самому стартёр снять? в гаражных условиях.
Re: Стартер
Добавлено: 16 фев 2011 19:50
отключить АКБ, снять воздуховод, и его будет видно, дальше просто откручивать, использовать головки, никаких нюансов нет
Re: Стартер
Добавлено: 16 фев 2011 21:36
ArtemB
понял, спс.
Re: Стартер
Добавлено: 17 фев 2011 16:30
Shyrik
ну все,вроде бы нормуль заводится)))видимо щетки были не претерты да и мозги стояли на морозе без аккумулятора дня 4)
Снятие стартера...
Добавлено: 23 фев 2011 17:24
ОnDmaks
Не могу понять как отсоединить провод питания втягивающего реле. Кто знает - подскажите???
