Страница 5 из 5
Re: какие свечи можно ставить кроме pfr6g -11
Добавлено: 22 ноя 2015 23:40
john614
тах писал(а):john614 писал(а):.....я же наоборот слышал что не зависимо от того на газу ездить или на бензине нужно ставить только те свечи которые прописаны заводом, тем более что на бензине та же ситуация...также стоит вариатор УОЗ.
не надо слушать никого, открой интернет и почитай, между прочим завод делал машину под бензин, и УОЗ тоже бензиновый, а газ горит дольше - следовательно угол, для газа нужен другой, более ранний
при установке ГБО нужно установить и вариатор для ГБО, вообще тема про свечи, то зазор уменьшаем и ставим свечи с наименьшим сопротивлением
как писал выше вариатор стоит
на сколько бы Вы уменьшили зазор и с каким сопротивлением поставили?
Добавлено: 23 ноя 2015 18:24
john614 писал(а):.......сколько бы Вы уменьшили зазор и с каким сопротивлением поставили?
стоит ГБО: всегда ставлю платину, или иридием, а зазор уменьшаю с 1.1 до 0.9 мм, 6 - калильное число
Добавлено: 23 ноя 2015 18:34
john614
тах писал(а):john614 писал(а):.......сколько бы Вы уменьшили зазор и с каким сопротивлением поставили?
спасибо, буду иметь ввиду.после уменьшения зазора работа двигателя изменилась, если да то как?
Добавлено: 24 ноя 2015 16:43
john614 писал(а):......после уменьшения зазора работа двигателя изменилась, если да то как?
что значит изменилась? пропуски зажигания (троение) на D пропали, катушки будут служить дольше
Добавлено: 24 ноя 2015 22:09
john614
тах писал(а):john614 писал(а):......после уменьшения зазора работа двигателя изменилась, если да то как?
спасибо за совет, докатаю эти свечи попробую взять опять платину с меньшим зазором
Добавлено: 25 ноя 2015 07:22
john614 писал(а):...попробую взять опять платину с меньшим зазором
зазор нужно самому изменить на купленных свечах
Добавлено: 25 ноя 2015 13:28
john614
тах писал(а):john614 писал(а):...попробую взять опять платину с меньшим зазором
там где я беру запчасти могут привезти любые свечи с любым калильным и зазором
Добавлено: 26 ноя 2015 14:03
4dmax
тах, а если кат стоит, можно ли уменьшать зазор? Где-то читал, что это важно, хотя непонятно почему. (тоже ГБО стоит, свечи стоковые - 1,1).
Добавлено: 26 ноя 2015 20:15
john614
4dmax писал(а): можно ли уменьшать зазор?
нужно
Добавлено: 29 ноя 2015 00:20
john614 писал(а):нужно
да, согласен, что бы искра была более стабильной и меньше нагрузка на катушку зажигания, газ всё же более чистое топливо в отличии от бензина, поэтому катализатор не засорится продуктами сгорания
