да нет есть там слой цементирования но слабоват по сравнению с ниссаном. я возил на завод для анализа к спецам, а просверлить не получиться если конечно сверло не алмазное,... ведь на заводе наверняка сначала делают отверстие а потом уже цементируют!biker писал(а):Отверткой в торец выковыривал, когда промахнулся с размером, геморно, но вытаскивается... было бы желание, я вот думал может дырку замастырить типа аля оригинал? но постремался нарушить цементацию, в присутствии которой я очень сомневаюсь в русских шайбах, при детальном рассмотрении - тирзают меня смутные сомнения, попробую засверлить, далее отпишусь
регулировка клапанов шайбы VQ20-30 DE
ROMARIO1983
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 г.в 1995, VQ30DE, механика Mercedes E210 2000, 3.2 дизель
Re: регулировка клапанов шайбы VQ20-30 DE
Тел: 8 906 719 52 10
- DuQ3r
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 1998 3.0 АКП Газ/Бензин
Просто по двигателю вроде ничего не заметно, но расход высокий....
зазоры меряют, и сравнивают с рекомендуемым, расход скорее всего по другой причине, но компрессию померить не мешаетDuQ3r писал(а):А как узнать, что нужно регулировать зазоры?....
- DuQ3r
Ну компрессию мерил, когда покупал, все цилиндры были около 13-14....тах писал(а):зазоры меряют, и сравнивают с рекомендуемым, расход скорее всего по другой причине, но компрессию померить не мешаетDuQ3r писал(а):А как узнать, что нужно регулировать зазоры?....
Сейчас уже тысяч 50 после этого проехал...
Зазоры трогать тогда не буду. т.к. посторонних звуков не слышно при работе двигателя...
A-lexx
- Автомобиль: Nissan Maxima СА33 2001 г в АКПП, VQ30DE
japancats.ru выдает лишь одну модель (вернее 2) этих шайбочек, без вариаций в толщине, для 2000-2001 годов выпуска мотора:
http://www.japancats.ru/NISSAN/scheme.a ... &office=ru
c 01.2000 по 02.2001 - 13231-38U10
с 02.2001 по 04.2002 - 13231-AR010
- Stasmaxima
шайбы 13229-2Y000.......8Р413
A-lexx
Видимо, тоже стакан. Но есть ли в нем гидрокомпенсатор ?
Экзист пишет что есть совместимая запчасть :
"Толкатель клапана гидравлический RUVILLE 266810"
- Stasmaxima
A-lexx
В целом зазоры оказались в норме, правда выпускные на нижней планке допустимости и парочка на 0,01 мм меньше допустимого. Насторожило, что на двух цилиндрах (ближайших к шкиву коленвала) оказался поджат впуск: на цилиндре номер 1 - 0,22мм и 0,23мм , на цилиндре номер 2 - 0,20мм и 0.23мм ( при норме в 0,30мм и допустимом минимуме в 0,26мм).
Сразу отрегулировать зазоры не получилось - жигулячьи шайбы ставить побоялся, а ниссановские - только на заказ и ждать до месяца.
Подскажите, кто знает - чем грозит данная ситуация, если оставить все как есть и почему оказались поджаты впускные клапаны на двух цилиндрах, ближайших к переду мотора. И какие минимальные зазоры могут быть (по впуску и выпуску) , прежде чем наступит поломка (прогар клапана или еще что-нибудь)?
- esl
У меня цокотят на горячую,холодные не стучат.У нас,кстати,с прогревом зазоры в клапанах увеличиваются.bor2man7 писал(а):Клапана стучат только на холодном моторе ,на горячем моторе -они могут только подклинивать \ в следствии залипания нагара на стержень клапана\.Короче говоря при износе клапанного мех -на вашем моторе тепловои зазор уменьшается-а не увеличивается .Вывод -на горячем моторе клапанныи мех -будет работать тише .Но тепловои зазор клапанов производить надо,60-80 тыс ,а если машина на газе ,то 50-60 тыс -иначе сгорят клапана и их седла.
tugewq
- Автомобиль: Нисан-Максима,1995г.в., 3000к\см,АКПП.
Вопрос: КАКАЯ МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ШАЙБЫ ДОПУСКАЕТСЯ???
