Отказали стеклоподъемники
d1m0-cust
Автомобиль: maxima А32 2,0 Mкпп
Re: Отказали стеклоподъемники
Сообщение d1m0-cust »
Здравствуйте.
Помогите плиз.
С утра перестали работать стеклоподъёмники, центральный замок ( кроме водительской ) и дворники в первом положении ( в остальных работают )
Сразу подумал на предохранитель, но не нашёл который бы отвечал за это всё.
Заранее спасибо
d1m0-cust писал(а): подумал на предохранитель, но не нашёл ...
у меня в подписи список тем, ищи "предохранители А32" там таблица предохранителей
VRuslan
Сообщение VRuslan »
После ремонта кнопки блокировки двери через сутки не закрылось окно водителя думал та же хрень что и с кнопкой блокировки фокус не удался хочет работает хочет нет да на работе других никак не сказалось. стел проверять разъем на жгуте и млять он развалился розочка из проводов и какой куда х знает. окно приоткрыто нужна раскладка проводов вы клемнике со стороны жгута вот тока совпадает ли она по цветам на СА33? Если совпадает мож кто с фоткает разъем так чтобы было видно куда какой ато че делать? Собрать разъем а там и за блок возьмусь. ХЕЛП!!! Или подскажите человека в Москве к кому можно обратиться у самого тяму не хватает а и сложноли если куплю новый жгут водительской двери его поменять? А да при покупке немог нормально приспустить стекло восновном вкючался режим авто это было из за выработки контактов кнопке утранил а разъем испортил......
VRuslan писал(а):... мож кто с фоткает разъем так чтобы было видно куда какой ато че делать? ......
уже NAZAR Распиновка разъёма блока у правления стекло подъёмниками А33
VRuslan
Сообщение VRuslan »
Спасибо [-o< А если че сложно ли все таки поменять жгут в двери мож кто менял и опишет процесс на всякий за ранее благодарен :D
d1m0-cust
d1m0-cust писал(а):Здравствуйте.
Помогите плиз.
Заранее спасибо
Потрыкал все предохранители и релешки, всё заработало. Перегоревших нет.
VRuslan
Сообщение VRuslan »
С вашей помощью(нужная ссылка) собрал разъем со стороны жгута подключил блок кнопок все работает стекла летают как на новой предраться некчему водительская кнопка чуть коснулсястеклопошло отпустил встало посельней нажал включился режим авто короче закрыл окно и на работу. Когда кнопку водителя дергаеш там в блоке(кнопок) есть реле он слышно как работает ЧТО ЭТО ЗА РЕЛЕ? С работы к машине а стекло водителя не работает и реле это не слышно остальные стекла не жалуюсь все гуд, вот думаю блок что ли накрылся или мож что еще? Еслиб движок то он бы сразу не стал работать или как-то былобы заметно по движению стекла. А так тока на блок грешу. Мож че упустил?
VRuslan
Сообщение VRuslan »
Доброго всем времени суток, чтобы проверить моторчик на какие разъемы надо подать + и - там их 4 2 тостых провода и 2 тонких (вроде так)?
S.t.a.l.k.e.r.
Сообщение S.t.a.l.k.e.r. »
На моторчик приходит только два провода и в зависимости от того, на какой ты подашь плюс, а на какой минус, он будет либо поднимать, либо опускать стекло. На кнопку подъёма\опускания стекла приходит больше проводов. Снимаешь обшивку двери, снимаешь разъём с моторчика и подаёшь ток непосредственно на моторчик.
VRuslan
Сообщение VRuslan »
S.t.a.l.k.e.r. писал(а):На моторчик приходит только два провода и в зависимости от того, на какой ты подашь плюс, а на какой минус, он будет либо поднимать, либо опускать стекло. На кнопку подъёма\опускания стекла приходит больше проводов. Снимаешь обшивку двери, снимаешь разъём с моторчика и подаёшь ток непосредственно на моторчик.
Уменя разъем 4х контактный на водительской двери я его скидывал помню точно.
VRuslan
Сообщение VRuslan »
Руководство по ремонту Nissan Maxima Factory Service Manual (FSM) - Nissan Maxima 2000 A33 никак не могу скачать на одном и том же месте обрыв соединения :evil:
NAZAR
Сообщение NAZAR »
Когда розочка из проводов получилась могли дорожки на плате погореть вполне!!! Смотри саму плату блока управления стеклоподъёмниками!!!
Однако пригодился мой фотоотчёт с распиновкой этого бешенного разъёма))
Москва САО
S.t.a.l.k.e.r.
VRuslan писал(а):Уменя разъем 4х контактный на водительской двери я его скидывал помню точно.
Честно скажу, в первый раз слышу. Тогда подавай ток на толстые провода.
NAZAR писал(а):Однако пригодился мой фото отчёт с распиновкой этого бешеного разъёма))
как видишь, все в мире повторяется, и на ошибках учимся своих....
VRuslan
Сообщение VRuslan »
NAZAR писал(а):Когда розочка из проводов получилась могли дорожки на плате погореть вполне!!! Смотри саму плату блока управления стеклоподъёмниками!!!
Розочка получилась в руках без блока а когда собрал разъем при подклю чении блока все заработало как на новенькой но после того как макс постоял на стоянкен запертый (под охранкой) водительское стекло перестало реагировать на свою кнопку. Наверо придется брать новый блок.
Мож кто подскажет хорошего автоэлектрика сталкивавшегося с проблемой стеклоподъемников на наших машинках, с графиком работы в веходные ато среди недели проблематично.
