Страница 5 из 6
Re: спидометр
Добавлено: 13 апр 2011 02:52
@sia писал(а):Народ сегодня поставил б/у датчик скорости на разборе зуб давали, что это от "Максимы А32" приезжаю на сто машину на подъемнике подняли выкрутили родной датчик, а он оказался короче чем мне пропихнули. Оказалось, что это датчик от "Cefiro" и он не подходит, так как он длиннее на 2см........
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... B8#p213305
- может, для начала, попробовать приборку подменить, и посмотреть результат
Re: спидометр
Добавлено: 13 апр 2011 19:41
MaxK
Люди дайте совет мож кто знает!часто разбирал панель пока делал подсветку,сначала стрелки спидометра и тахометра входи туго и все работало,теперь они просто падают в отверстия и не фиксируются,что делать?можно ли вообще как либо это исправить,или на худой конец где купить панель приборов с электронным одометром и компьютером бортовым в тахометре??? может есть какие варианты???
Re: спидометр
Добавлено: 13 апр 2011 19:54
Vladstor
MaxK писал(а):Люди дайте совет мож кто знает!часто разбирал панель пока делал подсветку,сначала стрелки спидометра и тахометра входи туго и все работало,теперь они просто падают в отверстия и не фиксируются,что делать?можно ли вообще как либо это исправить,или на худой конец где купить панель приборов с электронным одометром и компьютером бортовым в тахометре??? может есть какие варианты???
Если просто раздолбил посадочные отверстия в стрелках,то можно попробовать капнуть туда изначально густого клея или герметика,потом пока не засох вывести стрелки на нужные показания и больше не трогать
,а вот если сломал сами оси,тогда попадос на приборку,поищи на разборках,должна быть
Re: спидометр
Добавлено: 13 апр 2011 20:02
MaxK
Если оси которые на стрелках то они целые,а как стрелки крутится та будут если герметика залить,помоему там в колодце кроме контактов вокруг стрелки ниче нет,тоесть если приклеить стрелку к колодцу она пахать небудет,может я конечно и ошибаюсь-незнаю принципа работы этого прибора!спидометр кажет-наберает до 60 потом залипает,потом опять до 120 и залипает!глушишь машину он остается на 60 или 120 када как!контакты все пропаивал!интересно что там внутри этих колодцев?
Re: спидометр
Добавлено: 13 апр 2011 20:14
Vladstor
Не вздумай к колодцу!Я имел в виду влить по иголочке в посадочные отверстия в стрелках,куда оси входят,чтоб стрелки как-то закрепить на осях
Re: спидометр
Добавлено: 13 апр 2011 20:23
MaxK
ось в стрелке держится!разбит сам колодец!может и не разбит но ось железная в него просто падает до упора вниз
Re: спидометр
Добавлено: 13 апр 2011 20:35
Vladstor
MaxK писал(а):ось в стрелке держится!разбит сам колодец!может и не разбит но ось железная в него просто падает до упора вниз
Ой как все плохо...Это падает вал с обмоткой,значит раздолбан нижний подшипник - разбирать полностью приборку и смотреть,можно сделать или нет.Если нет - ищи приборку либо Б/У с разборов,либо новую,но новая стоит как крыло от Боинга...
Re: спидометр
Добавлено: 28 апр 2011 15:20
Kerim
Уважаемый Vladstor, я сделал как вы посоветовали, разобрал приборку, посмотрел все пайки, прозвонил их, все нормально, но стрелка спидометра так и не работает, скорее всего придется менять полностью
Re: спидометр
Добавлено: 28 апр 2011 15:47
Kerim писал(а):.. скорее всего придется менять полностью
коли собираешся менять поступи так, как рекомендует
viewtopic.php?f=9&t=1981&start=45
Re: спидометр
Добавлено: 28 апр 2011 15:57
Kerim
Спасибо тах. Скорее всего куплю рабочий приборник, у нас стоит 100$, чем мучатся))))
Re: спидометр
Добавлено: 28 апр 2011 18:44
Vladstor
Kerim писал(а):Уважаемый Vladstor, я сделал как вы посоветовали, разобрал приборку, посмотрел все пайки, прозвонил их, все нормально, но стрелка спидометра так и не работает, скорее всего придется менять полностью
Там смотреть бесполезно - я когда по рецепту
Gamleta перепаивал весь спидометр,там тоже все пайки выглядели рабочими,а в процессе нагрева олово отбежало с 3-х контактов,после обработки флюсом и пропайки встало на места и все заработало.Главное взять флюс СРЕДНЕЙ активности (канифоль не поможет,а высокоактивный съест плату) и потом очень тщательно промыть плату сначала водой,потом спиртом,чтоб смыть все следы флюса.Запчастей на 100 рублей (3 $ примерно) и два часа работы паяльником.
Re: спидометр
Добавлено: 28 апр 2011 21:02
армик
А у меня не работает стрелка топлива бака, снимал, пропаивал, всё равно не заработало.
Re: спидометр
Добавлено: 29 апр 2011 08:49
Kerim
Огромное спасибо Vladstor
Re: спидометр
Добавлено: 29 июл 2011 12:21
MaxK
Я свою приборку починил))) налил клея на штоки стрелок дал высохнуть маленько подточил лезвием и вставил обратно в колодцы,стрелки фиксируются,все работает))))
Re: спидометр
Добавлено: 29 июл 2011 15:04
Kerim
MaxK писал(а):Я свою приборку починил))) налил клея на штоки стрелок дал высохнуть маленько подточил лезвием и вставил обратно в колодцы,стрелки фиксируются,все работает))))
Спасибо!!!
