гул спереди
- rulik
Re: гул спереди
А ещё есть подвесной подшипник правой полуоси.
А ещё есть подшипники коробки.
А ещё есть гофра. Но это врядли.
Выбирай.
donrembo
- Автомобиль: максима 33 3.0АT 2005;TLC200 4,7AT 2011 юбилейный;bmw M3 AT 2004;ваз-21099 купе 1.6турбо 2000;
Re: гул спереди
- sigov_aleksey
- Автомобиль: Nissan Maxima 03г. V6 3.0L Blak АКПП
Re: гул спереди
Re: гул спереди
Re: гул спереди
так останови правый привод, гул пропадет значит он виноватAlkon писал(а):... гул идет где то в районе подвесного или где то оттудова...
Re: гул спереди
Re: гул спереди
отдельно, убедись и меняй, есть книжка, есть темаAlkon писал(а):а как его менять?? ...
опорный подшипник (подвесной) правого привода
Re: гул спереди
ну на счет какой книжки я не совсем понял, а менять буду, заказал подшипник, жду....после праздников....тах писал(а):отдельно, убедись и меняй, есть книжка, есть темаAlkon писал(а):а как его менять?? ...
- Lesha 51_rus
Re: гул спереди
- astronavt
Re: гул спереди
Arhat
гул спереди А32
Re: гул спереди
З.Ы если не секрет - скинь в личку где рейку делал и во что встало...
Arhat
Re: гул спереди
сегодня неудобно на стоянке стоял, сильно не "разгонялся" по спидометру. на днях попробую поудачней встать, и хотя бы до 60 км/ч разогнаться...allert писал(а):если вывешенный не гудит - то вероятно ступица.
и ещё какой то стук (справа) появился при резком трогании-торможении. сайленты на рычагах новые и что стучит не пойму, хотя сегодня из-за гула колёса снимал и всё "передёргал".....
- rulik
Re: гул спереди
Arhat
Re: гул спереди
Это точноrulik писал(а):Только вывешивай оба колеса, ато "разгонишься" и вискомуфту угробишь. Или с домкрата уйдешь.
