троит двигатель vq
Sasha717
- Автомобиль: nissan maxima A32 (QX) 1997гв 3.0 АКП темно зеленая.
Re: троит двигатель vq
лучший осушитель - спирт! И горит и воду связывает...Мак$имовод писал(а):с осушителем HI-GEAR...
а запросто, выше писалось, повторюсь - катушки, потом - идея форсунки. а сечи осмотри внимательно, искровых дорожек на изоляторе не должно быть. на наконечниках катушек не допускается следов пробоя.Мак$имовод писал(а):Можь кто еще какую-нибудь идейку подкинет...
ЗЫ.проверить катушки, шьют ли в колодцах можно, можно засунуть леску, а лучше, тонкий оптоволоконный кусочек кабеля и край, что останется снаружи будет светится в такт пробоя искры.
- Мак$имовод
- Автомобиль: Mercedes-Benz s-class 320
- Мак$имовод
- Мак$имовод
- Мак$имовод
- Мак$имовод
-после промывки, пусть диагностику сделают и обязательно распечатку возьми, пригодится, сканер там хороший, по балансу цилиндров увидишь, какой плохо работает
Результатов поиска: 13 Поисковый запрос: троит* search.php?st=0&sk=t&sd=d&keywords=%D1% ... =titleonly
Результатов поиска: 117 Поисковый запрос: пропуск* зажигания search.php?st=0&sk=t&sd=d&keywords=%D0% ... 0%B8%D1%8F
пока правильно всё делаешь, не переживай причина найдется
- MadmaN
- Мак$имовод
есть два варианта со снятием:Мак$имовод писал(а): форсунки промывать мне будут только со снятием...
-в ультразвуковой ванночке (не желательный вариант)
-простой прогон моющей жидкости, как описал Gamlet
Промывка форсунок на двигателе VG30E - Нисан-Максима J30
- Мак$имовод
- Мак$имовод
Ну вот она себя так ведет,а чек не загорается,почему он не загорается?Если он бы загорелся диагностика бы показала что неисправно, а он не горит соответсвенно диагностика ничего не покажет...Или я не так рассуждаю...?тах писал(а):про что пишешь, чек в результате ДД
