Digimoto 5 чем не устраивает? Временное разрешение получше выстваить (по-умолчанию 30 тиков, поставьте 1-5). И можно построить нормальный график сигнала с лямбды.
DAKalimov писал(а):Digimoto 5 чем не устраивает? Временное разрешение получше выстваить (по-умолчанию 30 тиков, поставьте 1-5). И можно построить нормальный график сигнала с лямбды.
не устраивает тем, что вылетает...
спасибо попробую.
Купил и я такой же прибор как по ссылке выше. Пробовал все программы что были на диске и еще скачал digimoto. В итоге либо не коннектится вообще либо коннектится, считывает данные по всем датчкам (данные правдоподобные) и выдает ошибку (в digimoto что-то про get_ConnectionStatus). Удалось считать ошибку из памяти, но вот построить график никак.
Получалось законнектиться только на скорости 38400, все остальные скорости не работали, а все остальные настройки оставлял по дефолту.
Народ, у кого получилось, какие программы использовали с какими настройками?
2Fastex, у меня наверно таже проблема что и у тебя, удалось побороть?
Driver80 писал(а):Купил и я такой же прибор как по ссылке выше. Пробовал все программы что были на диске и еще скачал digimoto. В итоге либо не коннектится вообще либо коннектится, считывает данные по всем датчкам (данные правдоподобные) и выдает ошибку (в digimoto что-то про get_ConnectionStatus). Удалось считать ошибку из памяти, но вот построить график никак.
Побороть не удалось. Неадекватна прога какая-то, по соединению, а если и удалось подключится то сразу же вылетает. Да верно работает только на скорости 38400, сейчас пользуюсь Scan Master ELM 2.1 ,есть русская версия в сети, очень достойная прога, и графики рисовать умеет, и вполне стабильно работает.
Если кому интересно, у меня заработала с pcmscan последней версии. Все настройки по умолчанию, за исключением "Disable OBD-2 Mode $09 support", который должен быть отмечен. С лямбд может считывать 4-5 измерений в секунду.
Вопрос, что MAF должен выдавать на остановленном движке, по идее 0g/s (откуда там движение воздуха), а у меня выдает 2g/s - значит ли что MAF неисправен?
Братя помогите решить одну проблему.У меня Максима А32 1994 гв.АКПП европейка. Пытаюсь завести мотор, она крутится но незаводиться, проверили все что можно, всё типа в норме только нету искр в свечах зажигания. на диагностику не выходит, у знакомого такая же машина 1997 гв. у него тоже с диагностикой не получается, смотрели карман скар -ом но она не связывается с машинами. Все датчики работают,тока на катушки сигнал неидёт хотя питание есть. Что делать незнаю.
Какой адаптер может подойти к моему авто с и-бей.Жду ваших советов и ответов, за ранее спасибо!
