Страница 5 из 10
Re: По сколько подливаете масло?
Добавлено: 25 апр 2010 19:38
EgoSky
allert писал(а):
а здесь можно чуточку по-подробнее?
применение столь вязкого масла для этого мотора не предусмотрено. Не любят его натяжители цепей. А что до расхода - малофорсированный, тихоходный, гильзованный VQ и должен иметь очень малый угар масла - он его и имеет, расход на 10 тыс трудноуловим (конечно, он всегда есть, но ограничивается 50-100 мл. для исправного двигателя)
что касаемо вязкости согласен, на какой "расход" масла тогда будет на родном 5w-30?
Добавлено: 25 апр 2010 20:21
Эт сложный вопрос - в зависимости от степени закоксованности маслосъемных колец - может и не сильно вырастет. Убитый движок у меня ел любое с примерно равным аппетитом.
Добавлено: 25 апр 2010 21:50
pmiki13
allert писал(а):
не стоит наверное путать двигатели от а32 и а33
их мудрено не спутать - двигатель то один и тот-же. :D
двигатель то может и идентичный ,а вот качество совсем не одинаковое,хватает того что на 33 в 150 тыс цепь начинает шуметь и кое где офицалы двигают что так и надо,с движками от а32 ни в какое сравнение не идут [-X
вот и вылазит расход почти на новых движках,я лично для себя вывод уже сделал что не буду брать 33 макса ни в коем случае
Добавлено: 25 апр 2010 23:00
skay
От замены до замены ни грамма не подливаю. Пробег 215тыс меняю каждые 10тыс. Машину дррчю постоянно))) :D
Добавлено: 26 апр 2010 06:54
Егор_Екб
allert писал(а):
как только нажимаешь тапку в пол, то появляется расход и запах масла
скорее всего - это задний сальник - выбрасывает на ходу, попадает на кат и горит там, как остановишься - воняет. Симптомы очень типичны.
Вот засада! Снимал 5000 км назад АКПП сам не видел, но мастера сказали, что задний сальник начинал подтекать.. они как-то его подремонтровали с использованием герметика и сейчас он должен был хорошо работать
Добавлено: 28 апр 2010 11:48
BMG
Как определить есть ли проблема с рецеркуляцией картерных газов?
Добавлено: 28 апр 2010 12:27
BMG писал(а):Как определить есть ли проблема с рецеркуляцией картерных газов?
На холостом ходу открыть маслозаливную горловину - обороты должны немного упасть - значит все работает.
Добавлено: 30 апр 2010 23:06
Laur
брал машинку месяц назад было около 299000, рванул на юг 1500км. съела 0,8л. заменил масло и фильтр, и ещё 1500км. обратно в Москве долил ещё 0.6л. масло Mobil 2000 10W40. разве это нормально???
Добавлено: 30 апр 2010 23:40
rulik
При таком пробеге в любом случае не трагедия. никто ведь не знает реального...
Просьба от себя лично: смени, пожалуйста, аватарку. Думаю, не меня одного вводит в заблуждение. :)
Добавлено: 09 июл 2010 11:19
Stingo
Странно, но в FAQе написано что можно лить и 5w50 и 10w60
Добавлено: 09 июл 2010 14:26
в дубае можно. или в сахаре :D
Добавлено: 09 июл 2010 18:48
alef
От замены до замены,последний раз 12тк-как был уровень,так и остался....
Добавлено: 09 июл 2010 20:49
Pavilion
пробег 310 тк лью 0-40 все ок
Добавлено: 10 июл 2010 11:23
серега калуга
Пробег 200 тысяч масло подьедает прилично #-o ! лил mobil 5w40 по последним отзывам mobil щас у всех стал гореть,
Думаю сменить марку ! подскажите что лучше залить ! у меня есть ниссан sm 5w30 и sj10w30 в железе, есть в пластике ниссан 5w40 и есть японское масло IDEMITSU 5w40 и 10w40! Что скажите с чего лучше начать?
Добавлено: 11 июл 2010 21:50
sv13
Наверно это лучше ниссан sm 5w30, себе лью кастрол 5w40 меняю каждые 8-9т.к, масло вообще не ест, пробег около 300т.к
