что касаемо вязкости согласен, на какой "расход" масла тогда будет на родном 5w-30?allert писал(а):применение столь вязкого масла для этого мотора не предусмотрено. Не любят его натяжители цепей. А что до расхода - малофорсированный, тихоходный, гильзованный VQ и должен иметь очень малый угар масла - он его и имеет, расход на 10 тыс трудноуловим (конечно, он всегда есть, но ограничивается 50-100 мл. для исправного двигателя)а здесь можно чуточку по-подробнее?
По сколько подливаете масло?
EgoSky
- Автомобиль: Maxima A33, 2.0 мкпп
Re: По сколько подливаете масло?
Эт сложный вопрос - в зависимости от степени закоксованности маслосъемных колец - может и не сильно вырастет. Убитый движок у меня ел любое с примерно равным аппетитом.
- pmiki13
allert писал(а):не стоит наверное путать двигатели от а32 и а33
их мудрено не спутать - двигатель то один и тот-же.
двигатель то может и идентичный ,а вот качество совсем не одинаковое,хватает того что на 33 в 150 тыс цепь начинает шуметь и кое где офицалы двигают что так и надо,с движками от а32 ни в какое сравнение не идут
вот и вылазит расход почти на новых движках,я лично для себя вывод уже сделал что не буду брать 33 макса ни в коем случае
Они летают между пьянками!!!
- skay
- Автомобиль: nissan-maxima QX 3L АКПП 2004 год ,Была А32 3л МКПП арабка
- Егор_Екб
Вот засада! Снимал 5000 км назад АКПП сам не видел, но мастера сказали, что задний сальник начинал подтекать.. они как-то его подремонтровали с использованием герметика и сейчас он должен был хорошо работатьallert писал(а):скорее всего - это задний сальник - выбрасывает на ходу, попадает на кат и горит там, как остановишься - воняет. Симптомы очень типичны.как только нажимаешь тапку в пол, то появляется расход и запах масла
BMG
- Автомобиль: cefiro A33, 2002, 2литра, АКПП
На холостом ходу открыть маслозаливную горловину - обороты должны немного упасть - значит все работает.BMG писал(а):Как определить есть ли проблема с рецеркуляцией картерных газов?
- Laur
- Автомобиль: Nissan MaximaQX A32 1997г. VQ20. МКП
- rulik
Просьба от себя лично: смени, пожалуйста, аватарку. Думаю, не меня одного вводит в заблуждение.
- Stingo
- Автомобиль: MaximaQX A33 2л МКПП продано
Странно, но в FAQе написано что можно лить и 5w50 и 10w60allert писал(а):применение столь вязкого масла для этого мотора не предусмотрено. Не любят его натяжители цепей. А что до расхода - малофорсированный, тихоходный, гильзованный VQ и должен иметь очень малый угар масла - он его и имеет, расход на 10 тыс трудноуловим (конечно, он всегда есть, но ограничивается 50-100 мл. для исправного двигателя)а здесь можно чуточку по-подробнее?
alef
- Автомобиль: Мерседес;QX33,3.0 2005гв
Pavilion
- Автомобиль: ,maxima,1998,3л,автомат ambiente
серега калуга
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 2000г 2.0 акпп
Думаю сменить марку ! подскажите что лучше залить ! у меня есть ниссан sm 5w30 и sj10w30 в железе, есть в пластике ниссан 5w40 и есть японское масло IDEMITSU 5w40 и 10w40! Что скажите с чего лучше начать?
sv13
- Автомобиль: x5
