Желательно концы этих трубок заклеить изолентой чтобы пыль и влага не попадали, хотя уже наверно поздно... Без давления в системе компрессор не включится, значит не косячится. На всякий случай лучше посмотреть на муфту компрессора, может до тебя её на прямую запитали.VAVANЫЧ писал(а):Помогите советом. На автомобиле отсутствует жидкостный резервуар кондея ,который справа от радиаторов находится,только трубки болтаются. Отсутствует похоже давненько (я езжу с ноября). Так вот. стоит ли заморачиватся с ремонтом? Компрессор косячится при эксплуатации без бачка?
Кондиционер Ниссан Максима
- borec
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 3.0 АКПП 1996г.
Re: Кондиционер Ниссан Максима
- cyborr
- VAVANЫЧ
- Автомобиль: MAXIMA 30J МКПП 1996 эмиратец VQ30 А32 ГБО-4
- cyborr
- borec
- VAVANЫЧ
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 QX 2.0L МКП
- borec
Если слышно в салоне как шепит значит давление низкое в системе. Если по-прежнему утечка есть, то скоро компрессор перестанет включаться. Зачем куда-то лезть? Раз трубку заказал, то жди уже когда придёт. Или если утечка небольшая дозаправь систему.Salamon писал(а):Ребят подскажите. Сегодня днём ездил на машине и климат дул как надо, после работы, авто стояло, поехал домой и всё, дует тёплым или горячим если поставить больше температуру, но не как холодным( При включении кнопки авто, включаются вентиляторы, щёлкает муфта компрессора, но трубки горячии и дует тёплым. До этого трубка была холодной при работе. Снял колпачки, ткнул на нипеля, в ответ получил пшыки. Ещё в салоне слышен звук, как по трубкам воздух идт, что-то вроде этого... Трубка высокого давления паяная, но утечка есть, неужели упало давление в системе? Тогда почему включается муфта( Что делать куда лезть? ТРубка скоро придёт новая...
меня смущает, что всё было номально и через пару часов бац, нет айса)))borec писал(а):Если слышно в салоне как шепит значит давление низкое в системе. Если по-прежнему утечка есть, то скоро компрессор перестанет включаться. Зачем куда-то лезть? Раз трубку заказал, то жди уже когда придёт. Или если утечка небольшая дозаправь систему.Salamon писал(а):Ребят подскажите. Сегодня днём ездил на машине и климат дул как надо, после работы, авто стояло, поехал домой и всё, дует тёплым или горячим если поставить больше температуру, но не как холодным( При включении кнопки авто, включаются вентиляторы, щёлкает муфта компрессора, но трубки горячии и дует тёплым. До этого трубка была холодной при работе. Снял колпачки, ткнул на нипеля, в ответ получил пшыки. Ещё в салоне слышен звук, как по трубкам воздух идт, что-то вроде этого... Трубка высокого давления паяная, но утечка есть, неужели упало давление в системе? Тогда почему включается муфта( Что делать куда лезть? ТРубка скоро придёт новая...
а не мог сам компрессор умереть, просто пару раз на ХХ происходила вибрация отдававшая даже в ручку переключения передач (у меня механика), сказали п..да компрессору, мол шайба в самом компрессоре виновата и смазки там нет(
- borec
да никаких резких посторонних шумов нет... Муфта щёлкает и выключается, единственный шум это в салоне как воздухв трубке. А какое давление должно быть в моём случае, когда компрессор уже не может охолодить систему?borec писал(а):Хм-мДумаю может... Сейчас компрессор шум издаёт? Если нет - заправь систему, и там уже смотри как будет дуть.
Да в самодиагностику так и не смог войти, написано на цефире что вкл. зажигание, вклю ауто на кондее и удерживать офф, нефига не получилось...
- borec
ок гляну, тут постмрел в мануале сказано, что с компрессора надо сливать масло и заливать, а сколько тогда добавляют в систему при заправке хладогента? Может этого не достаточно?borec писал(а):Щас не вспомню, в мануале посмотри порог срабатывания датчика давления в системе.
- borec
У меня А32, простой кондей (не климат), кондейщик заправил в пустую систему 650гр. хладогента и 40мл масла, холодит нормально.
borec писал(а):Под капотом если наклейка сохранилась, на ней написано сколько хладогента и сколько масла.
мне в боше делали, на колодезном пер. так толком ничего и не расказали, даже утечку показал прибор, а мастер сказал верить ему не стоит, вероятность 50% только... Я боюсь как бы компрессор не умер или ещё что-то(
я так и не пойму как может работать, а потом резко нет, без каких ибо симптомов...
