Страница 5 из 5
Re: Задолбал стартер, не знаю что делать....
Добавлено: 15 авг 2014 16:54
Rodjer
Игнат писал(а):
санек 1982 писал(а):Стасу напиши, а так на диагностику сгоняй
Звонил Стасу- и толку. Грит пригоняй на эвакуаторе из Курска. 20 000 руб. работа - 2 дня. Итого в 50 000 с гостинницей, работой и эвакуатором все выйдет-я худею. Мой Х5 и то такой ремонт не помнит. У меня машина сейчас при пробеге в 500 000 км и покоцанным кузовом рублей 150 стоит в лучшем случае. Окуеть как помог... Зае..атая такая клубная помощь...
Я свою в воронеж гонял обчслуживал, мужичек там очень умный, находит поломки и ремонтирует все что другие несмогли сделать. Если захочешь, то подкину координаты
Добавлено: 16 авг 2014 21:49
Игнат
Спасиб! Если ладу в Курске не дадут, буду ему звонить.
Добавлено: 18 авг 2014 09:27
Игнат писал(а):.... ОЧЕНЬ СИЛЬНО ГРЕЮТСЯ КЛЕМЫ АККУМУЛЯТОРА ПРИ ЭТОМ. ..:
- греются почему, контакты однако плохие
- и читаем темы если нет искры на цилиндрах
Плохой пуск двигателя датчик коленвала POS нет искры, решение не запуска
Стартер крутит, но не заводится Nissan Cefiro нет искры, решение не запуска, жгут питания возле АКБ
двигатель не заводится-
На веревке Завожусь позор.
Игнат писал(а):.........Звонил Стасу- и толку. Грит пригоняй на эвакуаторе из Курска.....
а что он должен был сказать тебе, не видя машины? позвони ещё в 10 мастерских любого города и они ответят на твой вопрос легко и просто.......)))
Re: не заводится, стартер крутит
Добавлено: 18 авг 2014 20:30
NorthWarez
Доброе время суток, перечитал все темы с тегами нет искры, все перепробовал, ничего не помогает, машина инфинити i30 v3.0 после замены цепи не хочет заводиться... поменяли якорь, вывели отдельную массу, даже экранировали провода и датчик((, до замены цепи авто заводилось, метки выставлены правильно, осциллографом датчик проверяли, искра только во 2 и 6 цилиндрах.... может кто нибудь знает какие еще варианты могут быть?
Добавлено: 18 авг 2014 20:37
смотрели сигнал с заднего датчика - ровно 180 импульсов на оборот? могли смять сигнальный диск когда стопорили колено.
Добавлено: 28 авг 2014 12:14
Игнат
Проблема решилась заменой заднего датчика коленвала. Его повредили при снятии АКПП.
Добавлено: 28 авг 2014 13:50
Игнат писал(а):Проблема решилась заменой заднего датчика коленвала. Его повредили при снятии АКПП.
это ж надо суметь еще было. :D
Добавлено: 28 авг 2014 14:37
Игнат
Так я не мог и подумать на датчик. Утром заводилась с первого оборота.
Добавлено: 06 дек 2014 17:03
niko_G
everlander писал(а):меняй стартер. Я вот тож послушался совета и теперь все в норме. Хотя в первом посте писал что со стартером все хорошо.
А подскажи плиз, какой стартер в итоге поставил? Оригинальный или аналог какой?
