Я свою в воронеж гонял обчслуживал, мужичек там очень умный, находит поломки и ремонтирует все что другие несмогли сделать. Если захочешь, то подкину координатыИгнат писал(а):Звонил Стасу- и толку. Грит пригоняй на эвакуаторе из Курска. 20 000 руб. работа - 2 дня. Итого в 50 000 с гостинницей, работой и эвакуатором все выйдет-я худею. Мой Х5 и то такой ремонт не помнит. У меня машина сейчас при пробеге в 500 000 км и покоцанным кузовом рублей 150 стоит в лучшем случае. Окуеть как помог... Зае..атая такая клубная помощь...санек 1982 писал(а):Стасу напиши, а так на диагностику сгоняй
не заводится, стартер крутит
- Автомобиль: Nissan Maxima, А32 1999г.в. 2.0 газ/бензин МКПП
Re: Задолбал стартер, не знаю что делать....
- Игнат
Спасиб! Если ладу в Курске не дадут, буду ему звонить.Rodjer писал(а):Я свою в воронеж гонял обчслуживал, мужичек там очень умный, находит поломки и ремонтирует все что другие несмогли сделать. Если захочешь, то подкину координатыИгнат писал(а):Звонил Стасу- и толку. Грит пригоняй на эвакуаторе из Курска. 20 000 руб. работа - 2 дня. Итого в 50 000 с гостинницей, работой и эвакуатором все выйдет-я худею. Мой Х5 и то такой ремонт не помнит. У меня машина сейчас при пробеге в 500 000 км и покоцанным кузовом рублей 150 стоит в лучшем случае. Окуеть как помог... Зае..атая такая клубная помощь...санек 1982 писал(а):Стасу напиши, а так на диагностику сгоняй
- греются почему, контакты однако плохиеИгнат писал(а):.... ОЧЕНЬ СИЛЬНО ГРЕЮТСЯ КЛЕМЫ АККУМУЛЯТОРА ПРИ ЭТОМ. ..:
- и читаем темы если нет искры на цилиндрах
Плохой пуск двигателя датчик коленвала POS нет искры, решение не запуска
Стартер крутит, но не заводится Nissan Cefiro нет искры, решение не запуска, жгут питания возле АКБ
двигатель не заводится-
На веревке Завожусь позор.
а что он должен был сказать тебе, не видя машины? позвони ещё в 10 мастерских любого города и они ответят на твой вопрос легко и просто.......)))Игнат писал(а):.........Звонил Стасу- и толку. Грит пригоняй на эвакуаторе из Курска.....
- Автомобиль: Infiniti I30, 1998, v3.0, АКПП
Re: не заводится, стартер крутит
- Игнат
это ж надо суметь еще было.Игнат писал(а):Проблема решилась заменой заднего датчика коленвала. Его повредили при снятии АКПП.
- Игнат
- niko_G
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 (QX) '98, 3.0L AT
А подскажи плиз, какой стартер в итоге поставил? Оригинальный или аналог какой?everlander писал(а):меняй стартер. Я вот тож послушался совета и теперь все в норме. Хотя в первом посте писал что со стартером все хорошо.
