Страница 5 из 6
Re: Глохнет движок
Добавлено: 09 окт 2012 09:23
McRae148
Всем привет!
Жаль что знакомство с форумом начинаю с проблем, авось кто чего подскажет потому что проблема как и выше описана появилась ни с чего, останавливаясь на светофорах, селектор в положении D несколько секунд все в порядке, а потом как будто реально бензин кончился. Начитался тут всякого, помыл КХХ, отрегулировали ДЗ с проверкой в трех разных сервисах. заменены свечи на NGK 5555 заменены фильтра и сделано куча разных манипуляций о которых тут уже многое писалось. Ничего не прекратилось (( И в один день пригнал машину на работу открыл капот и просек что шланг сброса картерных газов который между головами стоит рваный, поменял. пока без головняков. Вот и вопрос, могло это послужить причиной?
Re: Глохнет движок
Добавлено: 09 окт 2012 12:09
да
Re: Глохнет движок
Добавлено: 17 окт 2012 09:36
Лазарев
Всем привет! Проблема такая! Машина стала плохо заводится после замены коробки (механики) Долго крутит и не схватывается, а при торможении при выключенной передаче глохнет! (Чек не горит) Что может быть???
Re: Глохнет движок
Добавлено: 17 окт 2012 13:51
Лазарев писал(а):...Машина стала плохо заводится после замены коробки...
вариантов много:
- как заводиться с верёвки?
- цел ли сигнальный диск а точнее его зубчики с которых берет информацию, задний датчик коленвала POS
Re: Глохнет движок
Добавлено: 20 янв 2015 16:34
Agapit85
Всем привет! Такая проблема- иногда двигатель глохнет резко и внезапно, будто выключили зажигание.
Случается это, когда машина стоит на парковке, причем и на горячую и на холодную
При этом, судя по показаниям сканера - в момент максимальной нагрузки (задняя передача, дальний свет, обогрев и тд) напряжение сети падает до 12.3-12V
И начинаются провалы оборотов, в плоть до того, что машина может заглохнуть.
Но, повторюсь- иногда и без нагрузки резко глохнет, а после этого иногда с первого раза не заводиться (стартер крутит,а двигатель не схватывает )
Подскажите пожалуйста, куда копать ?
Re: Глохнет движок
Добавлено: 21 янв 2015 01:43
а ошибки записываются когда внезапно глохнет? может быть неконтакт в проводке какого-нибудь из датчиков.
Re: Глохнет движок
Добавлено: 21 янв 2015 08:29
Agapit85
allert писал(а):а ошибки записываются когда внезапно глохнет? может быть неконтакт в проводке какого-нибудь из датчиков.
Недавно снимали генератор, что бы обслужить его и исключить из причин падения напряжения.
Поэтому ошибки стерлись. Но после того как поставили генератор-тодин раз уже заглох, но ошибок нет (
Re: Глохнет движок
Добавлено: 22 янв 2015 19:07
Agapit85 писал(а):........ - в момент максимальной нагрузки (задняя передача, дальний свет, обогрев и тд) напряжение сети падает до 12.3-12V И начинаются провалы оборотов, в плоть до того, что машина может заглохнуть....
всё правильно, так себя ведет машина, когда генератор отказал, возможно причина в генераторе, или его цепи
Agapit85 писал(а):..........иногда и без нагрузки резко глохнет, а после этого иногда с первого раза не заводиться (стартер крутит,а двигатель не схватывает ) Подскажите пожалуйста, куда копать ?
а вот тут, причин много, и не факт, что это генератор
Re: Глохнет движок
Добавлено: 24 янв 2015 12:11
Agapit85
Выяснили, что глохнет только на холодную, причем резко, будто выдернули ключ. При движении не глохнет. Кстати была ошибка по иммобилайзеру, но диагност говорит что иммобилайзер влияет только на запуск.
Re: Глохнет движок
Добавлено: 24 янв 2015 13:12
S.t.a.l.k.e.r.
Agapit85 писал(а):Выяснили, что глохнет только на холодную, причем резко, будто выдернули ключ. При движении не глохнет. Кстати была ошибка по иммобилайзеру, но диагност говорит что иммобилайзер влияет только на запуск.
А так же и на работу ДВС после запуска, если нет связи по иммобилайзеру - то ДВС сразу глохнет. Копай в этом направлении.
Re: Глохнет движок
Добавлено: 24 янв 2015 17:14
Agapit85 начни с промывки регулятора ХХ и обучения...
Re: Глохнет движок
Добавлено: 24 янв 2015 22:19
Agapit85
Stasmaxima писал(а):Agapit85 начни с промывки регулятора ХХ и обучения...
Мыли, обороты прописывали (
Re: Глохнет движок
Добавлено: 26 янв 2015 15:33
Agapit85
Отвечу сам на свой вопрос
Agapit85 писал(а):Всем привет! Такая проблема- иногда двигатель глохнет резко и внезапно, будто выключили зажигание.
Со слов мастера проблема была комплексная- убрали наводки с генератора, выставили датчик коленвала и было еще что-то с каналом мозгов, внятно он так и не объяснил.
Спустя три дня обороты как вкопанные, машина не глохнет
Re: Глохнет движок
Добавлено: 26 янв 2015 20:55
а сколько у вас это стоит? (если не секрет)
Re: Глохнет движок
Добавлено: 27 янв 2015 10:03
Agapit85
Ответил в ЛС
