Ключ зажигания
Eskimo85
Автомобиль: A33 00г.в 3л акпп
Re: Ключ зажигания
Сообщение Eskimo85 »
Нашел корпус ключа с резиночкой(новый) , цена вопроса 500р )) , пока на 100% не уверен что это именно он ,как заберу отпишусь .
Igoryan
Автомобиль: максимка 2003
Re: Ключ зажигания
Сообщение Igoryan »
Eskimo85 писал(а):Нашел корпус ключа с резиночкой(новый) , цена вопроса 500р )) , пока на 100% не уверен что это именно он ,как заберу отпишусь .
Посмотри ещё ключи для Ниссана по ссылке. Может там свой корпус найдёшь.
eptimist
Автомобиль: Maxima'98 АКПП 2л A32
Ключи с личинками на A32 сложно заменить?
Сообщение eptimist »
Ключи сточились - можно вынуть при заведенном двигателе.
Насколько сложно заменить личинки с ключами? Надо менять блок NATS или он программируется под новые ключи?
Re: Ключи с личинками на A32 сложно заменить?
чип из ключа вынимается...
eptimist
А как его правильно вынуть? Ключ выглядит как литой... Со стороны зубцов красный прямоугольник.
allert писал(а):чип из ключа вынимается...
pozitiff77
Сообщение pozitiff77 »
eptimist писал(а):А как его правильно вынуть? Ключ выглядит как литой... Со стороны зубцов красный прямоугольник.
Вынимается красный прямоугольник, в нем стоит чип. Переставляешь его в другой ключ и.... Вуаля :)
VAVANЫЧ
Автомобиль: MAXIMA 30J МКПП 1996 эмиратец VQ30 А32 ГБО-4
Re: Ключ зажигания
Сообщение VAVANЫЧ »
всем привет. проблема такая -1. включаю зажигание-все лампы на щитке горят-при повороте ключа на старт тишина ,ни щелчков, ни фига.тихо. раза со второго с третьего берёт в лучшем случае. бывает повернёш на старт,подержиш -схватывает.грешить начал на стартер(хотя перед зимой делал его). 2.но иной раз при включении зажигания лампы не загораются.помучаюсь какоето время и см. п.1.. мне кажется что то с замком или ключом, зубцы уже округлые,подтёрты. или ещё какая хрень.
Имейте ввиду, что никогда незнание не делает зла; пагубно только заблуждение. Заблуждаются же люди не потому, что не знают, а потому, что воображают себя знающими. Жан-Жак Руссо
Добрый Кот
Re: Ключ зажигания
Сообщение Добрый Кот »
VAVANЫЧ писал(а): мне кажется что то с замком или ключом, зубцы уже округлые,подтёрты. или ещё какая хрень.
если в замке поворачивается - проблема не в ключе это точно,скорее всего контакты.
VAVANЫЧ
Re: Ключ зажигания
Сообщение VAVANЫЧ »
вобщем надо разбирать
Rex
Автомобиль: nissan maxima a33 2001 2,0 акпп
Re: Ключ зажигания
Сообщение Rex »
+Maks+ писал(а):Все здрасте !
А никто не встречал в продаже пластиковых корпусов ключа с резиновыми кнопками ...
у меня резинка до дырки протерлась и теперь чтоб закрыть машину нужно приложить не малые усилия :(
http://www.777key.ru/product_114.html 140.00 руб
SommeR
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2002 2.0 AT
Re: Ключ зажигания
Сообщение SommeR »
Вчера отремонтировал ключ от А33 (были вдавлены кнопки). Цена вопроса 650р. Делал в Москве,на пересечении Мичуринского пр-кта и Озерной улицы, ТЦ "Мичуринский", павильон А7.
sigov_aleksey
Автомобиль: Nissan Maxima 03г. V6 3.0L Blak АКПП
Re: Ключ зажигания
Сообщение sigov_aleksey »
Всем привет. Такая проблема. Купил новую оболочку для ключа в месте с жалом. все поменял. Выточил новое жало. НО.... машина не заводится с новым жалом. Стартер крутит, но результата 0. ставлю обратно старое жало, машина заводится мгновенно.
В чем проблема???? Подскажите пожалуйста.
При поездке по нашему городу видно,что для водителей и пешеходов сигналы светофора носят чисто рекомендательный характер.
Re: Ключ зажигания
что "все поменял" ?
Добрый Кот
Re: Ключ зажигания
sigov_aleksey писал(а): не заводится с новым жалом.
Чип переставил?
sigov_aleksey
Re: Ключ зажигания
Как этот чип выглядит?
