Клапан Холостого хода. А32
- Jo Dee
- Автомобиль: Nissan Maxima 1996 2.0 МКПП
Re: Клапан Холостого хода. А32
Только-что заклеил и вот результат. После заводки обороты держаться стабильно, но после перегазовки, обороты падают до 350 и опять 700 (норма). А при перегазовке более 3000 об., авто глохнет. Что за мфазака?!
- rulik
- Jo Dee
Отломанного куска я не нашел!rulik писал(а):Как ты заклеил? Отломанный кусок обратно приклеил? Или тупо залепил дырку?
- rulik
Поищи на разборах этот моторчик или клапан целиком. И будет счастье.
- Jo Dee
Ясно! А может ли из-за этого датчика машина тупить при наборе оборотов в некоторых диапозонах т.е 2500-3000... Или он влияет только на холостой ход?rulik писал(а):Дело не в отверстии, а в геометрической форме конуса, которым создается проходное сечение для воздуха. А конуса у тебя нет. Мне кажется, что глохнет она оттого, что шаговый мотор не успевает подобрать правильное положение штока. Или же просто хода штока не хватает и слишком много воздуха идет в коллектор.
- rulik
- Jo Dee
- rulik
- Jo Dee
друзья а кто-нибудь может замерить высоту конуса, т.к хочу сделать сам!rulik писал(а):Не фотография, но хоть что-то
И вот тут есть, но тоже толком из-за копоти не видно.
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
Alex_T87
Такая проблема: как только мотор прогревается и выходит на ХХ, поддерживаемый только КХХ, то начинаются проблемы с запуском. Мотор уверенно заводится и сразу сбавляет обороты и глохнет. Так повторяется, пока перед запускрм не подержать зажигание включенным секунд 20 или подряд включить зажигание 3 и более раза и сразу заводить. При тестировании снятого КХХ путем вкл/выкл зажигания, то его шток начинает исправно вылазить/залазить только после 3-го поворота ключа. При первом вкл. и после паузы в 15c и более шток не выходит, а наоборот заходит еще глубже и медленно по 1 щелчку начинает выходить. Обмотки КХХ прозванивал - все по 32 Ома. Поиском пользовался, но проблема осталась. Почему КХХ не работает как положено при 1-ом вкл. зажигания?
Alex_T87
это куда? промыть КХХ и ДЗ, отрегулировать, в теме выше описано как, не получится значит на сканер.Alex_T87 писал(а):...пытался бы двигаться в правильном направлении, а не в обратном.
Alex_T87
- rulik
