Страница 5 из 7
Re: Расход топлива А33 3литра автомат!
Добавлено: 17 июн 2011 22:32
Денис Васильевич
Сейчас 15.4 и это с рекомендацией по замене катализаторов. Парни и мужчины а подскажите, что счётчик с какой интенсивностью обнулять необходимо и необходимо ли вообще?
Добавлено: 18 июн 2011 20:36
g@mer
serrgio писал(а):У меня реальный расход 12,5 по городу с умеренными пробками.За городом за 10 не вылажу,если скорость не больше 140км/ч.При 160км/ч расход 10,8-11л.
ручка или автомат?
Добавлено: 18 июн 2011 21:56
serrgio
g@mer писал(а):serrgio писал(а):У меня реальный расход 12,5 по городу с умеренными пробками.За городом за 10 не вылажу,если скорость не больше 140км/ч.При 160км/ч расход 10,8-11л.
ручка или автомат?
АВТОМАТ.
Добавлено: 18 июн 2011 22:00
serrgio
Денис Васильевич писал(а):Сейчас 15.4 и это с рекомендацией по замене катализаторов. Парни и мужчины а подскажите, что счётчик с какой интенсивностью обнулять необходимо и необходимо ли вообще?
Если заправляешься от лампочки до полного бака,то рационально после каждой заправки.А если заливаешь по 10литров
,то на свое усмотрение.
Добавлено: 19 июн 2011 12:45
Денис Васильевич
serrgio Спасибо за пояснение!
Добавлено: 14 авг 2012 18:27
санек1982
сегодня в городе при скорости около 80км.(ну да нарушаю)глянул на компьютер и офигеллл.........5.1л/100во как .
Добавлено: 14 авг 2012 19:14
joolick
у меня минимум был 5.6 после неких манипуляций
Добавлено: 14 авг 2012 19:24
санек1982
че за манипуляции -поподробнее-просто для расширения кругозора
Добавлено: 15 авг 2012 22:55
Grigory
не забывайте ещё про моторное масло, оно тоже влияет на уровень расхода топлива.
если лить рекомендованное 5w30 - расход ниже, по сравнению с 5w40
Добавлено: 27 авг 2012 10:08
savage
если при движении без пробок на прямой обнулить показания БК то и будут сказочные цифры )))
Добавлено: 08 ноя 2013 16:51
DizeL
Всем Максимоводам Доброго времени суток и здравия..)) В двух словах суть проблемы такова: месяц полтора назад расход был 11.7, затем пошли минуса, выпал снег и появились прогревы, расход вырос до 13.6.. далее.. как то раз( в то воскресенье) заехал в тёплый гараж,чтобы машина оттаяла и скинул клемму с акка так, как открывал двери и не хотел лампочки жечь.. далее.. эта неделя управления начала меня напрягать так, как расход сначала(первые 25км) начал падать до 15 литров,а затем передумал и начал расти сегодня по компу 17,8 по факту примерно так же.. Хочу поменять свечи для начала время пришло уже их, хотя машина работает после прогрева ровно, но двигатель чуть заметно колбасит.. Уважаемые мастодонты подскажите любителю, что может быть? глюк ДМРВ? свечи или еще варианты? Заранее всех благодарю.. P.S чисто городской цикл, не гонщик..)
Добавлено: 09 ноя 2013 09:37
gavrilov
DizeL писал(а):Всем Максимоводам Доброго времени суток и здравия..)) В двух словах суть проблемы такова: месяц полтора назад расход был 11.7, затем пошли минуса, выпал снег и появились прогревы, расход вырос до 13.6.. далее.. как то раз( в то воскресенье) заехал в тёплый гараж,чтобы машина оттаяла и скинул клемму с акка так, как открывал двери и не хотел лампочки жечь.. далее.. эта неделя управления начала меня напрягать так, как расход сначала(первые 25км) начал падать до 15 литров,а затем передумал и начал расти сегодня по компу 17,8 по факту примерно так же.. Хочу поменять свечи для начала время пришло уже их, хотя машина работает после прогрева ровно, но двигатель чуть заметно колбасит.. Уважаемые мастодонты подскажите любителю, что может быть? глюк ДМРВ? свечи или еще варианты? Заранее всех благодарю.. P.S чисто городской цикл, не гонщик..)
Комп обнулился. начал считать расход заново.
Проедь по трассе, показания расхода уменьшатся.
Добавлено: 09 ноя 2013 12:09
S.t.a.l.k.e.r.
Поддерживаю предыдущего автора, поскольку комп считает пробег, расход топлива и выводит некую среднюю величину, а свечи сменить не мешает, поскольку это расходный материал и с заменой тянуть не стоит.
Добавлено: 23 фев 2015 11:58
Dark_Hero
В общем проблема в следующем. За 2 дня проехал 307 км и потратил около 46 литров бензина, заправлялся АИ-92. То есть в среднем уходило около 15 л. на 100км. Норма ли это учитывая, что машину покупал в другом городе и из этих 307км, 190 км проехал по трассе(я конечно притапливал, но не часто). При покупке знакомый механик сказал что желательно поменять свечи может ли причина такого расхода быть в этом? Машина А33 автомат.
Re: Большой расход топлива. Норма или что то работает не так
Добавлено: 23 фев 2015 12:46
мотор то какой? для трешки на а-92 если втопить.. почти норма.. А свечи поменять , купив машину, это ритуал
