просто тему надо прочитать с http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 15#p194510allert писал(а):... уже писали много раз.
стеклоподъемник
Re: стеклоподъемник
- Автомобиль: Infiniti i30 А33 2000 г.в. 3,0 230 л.с.
Re: стеклоподъемник
Спасибо!тах писал(а):просто тему надо прочитать с http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 15#p194510allert писал(а):... уже писали много раз.
- g@mer
Re: стеклоподъемник
при нажатии откр или закр стекло слышен в блоке щелчек как в релюшке.может что-то перегорело?
Re: стеклоподъемник
скорее всего примерзло стекло, ничего не делай на солнышко машину поставь и заработаетg@mer писал(а):...может что-то перегорело?
- g@mer
Re: стеклоподъемник
сегодня ехал стало работать опять,потом опять перестало.
кто-то разбирал этот блок?я так понимаю,как на остальных кнопках пыль в смазку попала и контакта нет.
Re: стеклоподъемник
а у нас ещё примерзают стекла ), а неисправность, тогда надо искать, взяв тестер и начинать смотреть идет питание на двигатель и далее на кнопку и так ....g@mer писал(а):та какое примерзло +18 на улице и солнце)))..
Re: стеклоподъемник
- g@mer
Re: стеклоподъемник
Re: стеклоподъемник
- astronavt
Re: стеклоподъемник
а подсветка кнопок работает или нет?если нет ,то в какие моменты не работает?g@mer писал(а):я почему спрашиваю про зарборку блока, дело в том,что уже чистил остальные кнопки,которые через раз да и вовсе отказывались работать,снял смазку,протер,нанес новую и все работает как часики,вот и думаю что тоже самое в блоке.опять сейчас ехал открылось стекло,но закрыть не мог,только когда на сигналку поставил,доводчик закрыл.
- CraZzy
- Автомобиль: nissan maxima а33 2002 2.0A
Re: стеклоподъемник
Для того, чтобы выставить правильные значения ограничителя стеклоподъемника, необходимо снять обшивку двери и с помощью специальной кнопки сброса "Reset" (на картинке Reset switch) установить новые параметры ограничителя (низ и верх), что изображено на следующих рисунке и и фото.
А на максимке а 33 тоже самое или нет???
- Oleg590
Re: стеклоподъемник
- g@mer
Re: стеклоподъемник
по поводу разборки блока,он не такой,как остальные кнопки,там походу все запаяно.клемные контакты впаяны.чтоб снять плату,надо отпаивать все.
да подсветка работает полностью,на блоке не работает только кнопка водительской,все остальные открывает.походу либо идти вабанк и срывать,либо уже покупать на разборе блок.
Re: стеклоподъемник
- g@mer
