Страница 5 из 5
Re: Температура двигателя
Добавлено: 03 мар 2014 08:47
sashastudio
Да в том то и дело, вытаскивал уже оба термотата, нагревал и охлаждал, открываются в штатном режиме, да и не смотря на холод, температура не опускается ниже второй полоски, т.е. как я полагаю ниже 82 градусов..
Добавлено: 03 мар 2014 12:07
S.t.a.l.k.e.r.
У меня на арабе первое деление шкалы - 72-74 грС, второе - 82-84грС. Проверял по сканеру.
Добавлено: 03 мар 2014 12:13
sashastudio
Так вот я и говорю при езде у меня стрелка стоит на втором делении, то есть на 82, а в пробке поднимается до 95, где всегда и было ее рабочее положение, то есть штатные режими вроде как не нарушаются, но блин че она скакать начала?
Добавлено: 03 мар 2014 16:47
S.t.a.l.k.e.r.
У меня стрелка при срабатывании вентиляторов тоже на глазах опускается. У тебя радиатор закрыт? У меня закрыт, но на половину. В морозы около 30-ти закрывал полностью, но потом пришлось дырки прорезать, поскольку при разгоне и на скорости на трассе температура поднималась до 95-ти, побоялся перегрева, тогда печку приходилось на полную включать (вентилятор печки) и температура тоже на глазах уходила.
Добавлено: 03 мар 2014 20:29
sashastudio писал(а):.... штатные режимы вроде как не нарушаются, но блин че она скакать начала?
вентиляторы на 95 включаются, если да, то замечательно, система работает в штатном режиме и пусть работает, а почему стрелка прыгает неважно, почему раньше не прыгала, то же не важно, сейчас всё работает - ничего не трогай, пусть работает
Добавлено: 05 мар 2014 00:31
cyborr
Вот у меня последнее время стрелка почти всегда в красной зоне, там и вентиляторы включаются. Признаков перегрева нет. Грешу на термостат или один из двух датчиков.
Прошу написать какая рабочая температура двигла (на европейке делений нет). Согласно мануалу при 82 градусах должен открываться термостат.
Добавлено: 05 мар 2014 12:29
sashastudio
S.t.a.l.k.e.r. писал(а):У меня стрелка при срабатывании вентиляторов тоже на глазах опускается. У тебя радиатор закрыт? У меня закрыт, но на половину. В морозы около 30-ти закрывал полностью, но потом пришлось дырки прорезать, поскольку при разгоне и на скорости на трассе температура поднималась до 95-ти, побоялся перегрева, тогда печку приходилось на полную включать (вентилятор печки) и температура тоже на глазах уходила.
Да у нас тут и нулевая температура редко бывает, так что ниче не закрываю!
Всем спасибо, на самом деле, пусть работает машина, не буду ей мешать.
Добавлено: 26 мар 2014 00:31
cyborr
купил с б\у машины. Заменил всё два датчика и термостат. Результат не меняется. Температура выше нормы, стрелка гуляет в зависимости от скорости машины и включения вентиляторов. Трудно поверить, что все запчасти оказались неисправными.
Добавлено: 26 мар 2014 05:20
gavrilov
cyborr писал(а):купил с б\у машины. Заменил всё два датчика и термостат. Результат не меняется. Температура выше нормы, стрелка гуляет в зависимости от скорости машины и включения вентиляторов. Трудно поверить, что все запчасти оказались неисправными.
Подключи concult, посмотри, какую температуру "видит" CPU.
Возможно, сам прибор(на панели) не верно выдаёт показание.
Если и через комп увидишь. что температура завышена, то "копай" в сторону радиатора.
Добавлено: 26 мар 2014 15:35
Бармаглот
Внимательно проверь на предмет "пробитости" - ГБЦ. Такой эффект бывает, когда на большой нагрузке и оборотах (на высокой скорости и при разгоне) часть газов прорывается из цилиндра в систему охлаждения и завоздушивает ее... Температура моментально возрастает, при снижении оборотов пузырьки газа быстро выходят и температура снижается.
Надо на прогретой машине открыть расширительный бачек (НЕ РАДИАТОР - а то обварит так, что мало не покажется) и погазовать интенсивно. Не должно быть никаких пузырьков и т.д. и пахнуть из расширительного бачка выхлопом не должно.
Добавлено: 27 мар 2014 22:53
cyborr
Проверю А вообще стрелка вылезает даже когда машина стоит с включенным двигателем, только медленнее.
После замены термостата проверяю патрубки, выходной нагревается, значит термостат открывается.
Пробовал включить вентиляторы в аварийный режим, сняв разъём датчика и проехал около 20 км, но стрелка всё равно была почти в красной зоне. При этом радиатор и патрубки остыли.
Кстати всё-таки снимал крышку радиатора на горячую, никаких подозрительный запахов нет.
Вывод нужно исктать тестер типа консалта и мониторить температуру, что выдают оба датчика?
Добавлено: 27 мар 2014 23:14
cyborr писал(а):...Вывод нужно исктать тестер типа консалта и мониторить температуру, что выдают оба датчика?
мониторинг удастся лишь двухконтактного датчика с которого данные идут на блок управления двигателем
- скорее всего указатель температуры косячит
