Троит
Re: Троит
andros_1983 писал(а):...говорят что блок управления двигателем приказал долго жить,....
как правило на А32 блоки горят намного реже, там чтобы вывести блок из строя его надо специально сжечь, собственно после чего началось, что делалось на машине?
как ремонтировать блок, есть в теме http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 3&p=207691
читай: раздел ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
Макро фото ЭБУ на a33
Победил японцев малой кровью (засада от Nissan) A33, 3.0 ремонт ЭБУ
Nissan Maxima QX A33 пытаюсь обучить хх ходу STA509; STA509A; STA508; STA508A
Профилактика течи ОЖ в системе впуска NISSAN A33
после всего этого поставить предохранители на центральные провода клапана 1а на них (+) продают радио магазинах
сначала на сканер, пусть диагност определит причину, переделывать блоки не стоит, от 3 л не подойдет
andros_1983
Автомобиль: Nissan Maxima 1996 VQ2.0 МКПП
Re: Троит
Сообщение andros_1983 »
спасибо за ответ! на диагностике ничего не показала, все началось после замены датчика детонации.
sanyakot1975
Re: Троит
Сообщение sanyakot1975 »
Aspire писал(а):продолжение
на приложенном рисунке стрелкой указано то самое колечко (то ли пластиковое, то ли керамическое) которого у меня разрушилось. Оно и есть часть форсунки? новые форсунки идут вместе с ним? И какие варианты есть в моем случае, если сама форсунка рабочая?
Повторюсь: очень много лил бензин во впускной коллектор, разобрав впускной трубопровод и сняв, проверив и поставив форсунку на рампу, перевернув ее вверх, распыл форсунок нормальный. Но отсутствует отмеченное кольцо.
Вопрос почему лил бензин для меня все еще открыт (если не считать прохождение бензина из рампы во впускной коллектор помимо форсунка, как вариант через нижний резиновый уплотнитель), возможна ли работа форсунки с новым нижним уплотнительным кольцом без данного кольца (указано на фото стрелкой)?
Тоже на форсунке отсутствует данное кольцо,16618-10V05,вот это оно?
Re: Троит
andros_1983 писал(а):спасибо за ответ! на диагностике ничего не показала, все началось после замены датчика детонации.
как это ничего? если цилиндры не работают, то должны определиться power balance (Баланс мощности по цилиндрам) http://www.ardio.ru/balcyl.php
скорее всего проводку потревожили, всасывающий коллектор снимали, при замене ДД?
andros_1983
Re: Троит
Хотел немного поправить предыдущее сообщение, я писал что троить двигатель стал после замены датчика детонации это не так, троить двигатель начал ни с того ни с чего (мож бенз у нас такой) а ДД это уже на сто при диагностики проявилось, но замена ДД не дал результатов (меняли не снимая всасывающего коллектора). сегодня на клемах БУД померил напругу импульса на катушки зажигания вот что намерил 1,4,5,6 цилиндры 0,75-0,80 вольт (прыгает) а на тех которые не работают 2,3 цилиндры 0,04 вольт.
Re: Троит
andros_1983 остается проверить проводку этих цилиндров, если нет потерь в ней, менять микросхему ЭБУ, обычно видно какую она вздувается или подгорает
andros_1983
Re: Троит
проводка в порядке проверил! а какая микросхема хоть примерно? видимых сгоревших элементов в блоке нет! все дорожки от катушек ведут на плате к такой маленькой сборке на ней микро-транзисторов штук 20-30 и еще всякие мелкие детальки (может попробовать эту сборку поменять)?
фото блока
фото блока
Re: Троит
Работает 4 цилиндра, вместо 6-ти
какая конкретно отвечает за зажигание не скажу, но как выглядят и номера их читай в темах выше, всё же, возьми лупу и ищи косяки на микросхеме, так легче ориентироваться
andros_1983
Re: Троит
благодарю за ответы! буду искать дальше! что-нить найду отпишусь...
Re: Троит
откуда вердикт о несправности блока? Ошибки есть? Если форум читал - то сначала померь копрессию, потом местами катушки поменяй.... потом читай дальше....
dejev
Автомобиль: Nissan Cefiro A32, 1998, свапнул на VQ30
Re: Троит
Сообщение dejev »
Сегодня выяснил причину троения на новом (контрактном) VQ30. Форсунка 6-го цилиндра не подает топливо. Причем она его подавала 2 дня после свапа, а на третий день машина начала троить. Завтра еду снимать ее и пытаться промыть. Вопрос к знающим людям: каковы шансы на успех? Или уже готовиться морально к покупке форсунки? Как назло, от VQ20 не подходят, хотя у меня их полная рампа лежит со старого ДВС...
andros_1983
Re: Троит
Анатолий Васильев писал(а):откуда вердикт о несправности блока? Ошибки есть? Если форум читал - то сначала померь копрессию, потом местами катушки поменяй.... потом читай дальше....
диагностика ошибок не показывает, компрессия на всех цилиндрах в порядке мерили, катушки тоже пробовали местами менять. эффекта ни какого. на выходе из блока на контактах которые на катушки идут нет импульса, мерил цешкой во время работы двигла
Mr.Moor
Автомобиль: Maxima QX, A 33, 2002, 3.0, МКПП
Re: Троит
Сообщение Mr.Moor »
Такая вот похожая проблема.. Двигатель (VQ30DE) периодически "троит", падает мощность, возникает вибрация...особенно в пробках. Проваливаются обороты ХХ, а на разгоне "тупит", и в салоне появляется вонь "тухлых яиц". Но иногда на разгоне если крутануть более 4 тыс. об. как будто что-то прочищается и машина "пуляет". Но потом опять та же проблема возникает. Ездил в сервис на промывку инжектора, 2 часа мотор молотил на очистителе- не помогло. Поменял свечи - в пустую... На одном сервисе сдергивали провода с катушек зажигания, и сказали что не работает катушка одного цилиндра и я езжу на 5-ти котлах. Поменял катушку-- мимо..........((. Проверили давления бензонасоса - в норме. Компьютерная диагностика ничего не показала.... Методом исключения пришел к выводу, что скорее всего накрывается одна из форсунок или барахлит регулятор давления топлива..
Подскажите где и как можно все это проверить...
Re: Троит
давление топлива - топливным манометром, даже в гаражных условиях. форсунку... сложнее, ведь дефект не постоянный. а когда "троит" - на холостых кстати в эти моменты тоже троит?
tundarunda
Re: Троит
Сообщение tundarunda »
катушка, это прям к гадалке не ходи, уже 2я аналогично хандрит, по типу не контакта, пошевелил, поехала.
