я брал с таким пробегом - трещала слегка.... сейчас за 300 - трещать стала меньшепробег 140т.
Печка шумит в А33
Re: Печка шумит в А33
- Юрий Владимирович
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 2005 2.0 механика
Ну 32 не сравнить с 33, 32 походу немножко посерьезней, поэтому поинтересовался 05годом!
Masel
- Автомобиль: Maxima 33 кузов, 2005, 3 литра, АКПП.
на моей на около 120 тысячах крякнулась, это проблема климата, т.к. печка(вентилятор) работает всегда, а на кондее тока когда включишь.Юрий Владимирович писал(а):Какой пробег у Вашего авто, у меня в сильный мороз, если двигатель не прогреть до 60, подвывает, но скоро успокаивается. Походу замена подкрадывается, пробег 140т.Masel писал(а):Шумела, потом работала, когда ей вздумается, затем перестала работать. Снял думал щетки, разобрал.... а там не тока щетки но и коллектор стерся до пластмассы... позвонил в екзист - 6400 и неделю ждать. Купил поставил - красота.
S.t.a.l.k.e.r.
У меня тоже подвывала, разобрал моторчик, почистил, смазал, добавил шайбы от печки с ВАЗ-2110 (т.к. было осевое биение), погонял какое-то время не ставя, поставил - полёт нормальный. Я к тому, что может обслужить для начала.
- Юрий Владимирович
- Deegmon
- Deegmon
S.t.a.l.k.e.r.
- Deegmon
да я то разбирал, люфт есть, смазывал, подложил шайбу еще одну, но все равно , моторчик хрустит как бы.... это подшипники скорее всего, да?S.t.a.l.k.e.r. писал(а):Разбирать, обслуживать (как описано выше), а вскрытие уже покажет причину.
когда включаю на 4-ую скорость все норм, а с 1-ой до 3-ей идет треск
S.t.a.l.k.e.r.
- Deegmon
у меня моторчик завальцованый еще... люфт есть,да. когда поргрелся, то все гуд, не шумит, не трещит....S.t.a.l.k.e.r. писал(а):Т.е. когда моторчик прогревается, то треск прекращается. Попробуй ещё шайбу подложить, и на моём моторчике по-моему втулки, а не подшипники. Давно разбирал, забыл уже. Да, я ещё коллектор чистил шкуркой 1000-й.
S.t.a.l.k.e.r.
- Deegmon
S.t.a.l.k.e.r.
- fidonet
- Автомобиль: Maxima QX (A33) 3.0 SE, 2005, A/T
Exist выдает также и неоригинал мотора на A33 - какой-то Polcar: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B460 ... Cat=Nissan
Кто-нибудь брал, пробовал ставить?
