Проблемы с пуском двигателя
Ещё Валерий
- Автомобиль: Максим 1996, 2 литра, автомат.
Re: Проблемы с пуском двигателя
Ещё Валерий
Промывка клапана холостого хода (КХХ) и регулировка А 32Ещё Валерий писал(а):ССылку дайте на обучение КХХ. А если нет самодиагностики, то как обучить ?
Ещё Валерий
а прчем, здесь диагностика, КХХ не диагностируется.Ещё Валерий писал(а): Само диагностика НЕТ ! Ниче не моргает. Не мигает.
Ещё Валерий
- garage40
- Автомобиль: Золотистая максима СА33 2.0 АТ - Продана
Машина всегда безпроблемная, не завелась в -30 и больше не заводится вообще, хотя заводилась в -25 нормально. Акуму дома зарядил поставил на улице -20, а она не заводится. И вот вопрос: если залило свечи то через сколько они высохнут в -20??? Свечного ключа у меня нет!!
Elite
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 1996г.в.
не надо ждать, пока высохнут свечи. Если нет ключа можно купить, если лень - нажми газ в пол и стартани пару раз (ключ в положение START) - это есть так называемая продувка цилиндров. Потом пробуй заводить как обычно (свечи к этому моменту должны быть сухие).garage40 писал(а):Всем привет!!
- garage40
Пытался так делать, что то не получилось!!!Elite писал(а):не надо ждать, пока высохнут свечи. Если нет ключа можно купить, если лень - нажми газ в пол и стартани пару раз (ключ в положение START) - это есть так называемая продувка цилиндров. Потом пробуй заводить как обычно (свечи к этому моменту должны быть сухие).garage40 писал(а):Всем привет!!
- lion85
- Автомобиль: nissan maxima a32,96г.в.,3.0л.мкпп,арабка.
Тогда придётся тебе всё-таки прикупить свечной.выкрутишь все три свечи в ближнем ряду ,затем на газовой плите их прокали,и всё,должна завестись.У меня получается.Пытался так делать, что то не получилось!!!
- garage40
Мда! Ключь придется купить! А на электрической получится??? По идее их же только высушить нужно!!!lion85 писал(а):Тогда придётся тебе всё-таки прикупить свечной.выкрутишь все три свечи в ближнем ряду ,затем на газовой плите их прокали,и всё,должна завестись.У меня получается.Пытался так делать, что то не получилось!!!
- lion85
На счёт электрической не знаю,не пробовал.Сейчас тоже сходил попробовал завести,не завелась.Машина уже неделю стоит,морозы под 30 и ниже столи.сегодня вот потеплеее -20,думал заведётся,ан нет,не хочет,аккум подсел ещё до кучи. Тоже ща пойду свечи выкручивать и прокаливатьА на электрической получится???
Во-воПо идее их же только высушить нужно!!!
Ещё Валерий
