Страница 5 из 7
Re: Помогите советом. (Дергается)
Добавлено: 12 апр 2011 11:24
да связано конечно... про компрессию и форсунки я написал - чтобы исключить их и уже не искать нигде кроме искрообразования. возможно дело в датчиках, по уму смотреть сигналы с них на двухлучевом осцилографе и много думать. и если там ничего подозрительного, то увы видимо грешить на сами мозги - бывают такие отказы, правда чаще раз и навсегда и 3 горшка сразу... в общем искать надо... общий принцип тут такой - проблемы периферии - катушки ,свечи, форсунки, клапана - не умеют вызывать ошибку - уж если она есть, то дело где-то в управлении или в датчиках - в твоем случае возможно рассогласование сигналов- в качестве бреда - запредельное растяжение цепи к примеру...(повторюсь - только к примеру - у нас бывает крайне редко...)
Добавлено: 13 апр 2011 18:12
SergeiLeon
allert писал(а):да связано конечно... про компрессию и форсунки я написал - чтобы исключить их и уже не искать нигде кроме искрообразования. возможно дело в датчиках, по уму смотреть сигналы с них на двухлучевом осцилографе и много думать. и если там ничего подозрительного, то увы видимо грешить на сами мозги - бывают такие отказы, правда чаще раз и навсегда и 3 горшка сразу... в общем искать надо... общий принцип тут такой - проблемы периферии - катушки ,свечи, форсунки, клапана - не умеют вызывать ошибку - уж если она есть, то дело где-то в управлении или в датчиках - в твоем случае возможно рассогласование сигналов- в качестве бреда - запредельное растяжение цепи к примеру...(повторюсь - только к примеру - у нас бывает крайне редко...)
В выходные буду заниматься решил проверить все полностью, честно говоря есть надежда, что с мозгами все в порядке, буду проверять датчики, хотя осталось только два (положение коленвала), и форсунки заодно и компрессию померию, с цепью думаю все в порядке хотя про нее тоже думал, во первых там натяжитель стоит во вторых если бы натяжитель не помогал цепь бы шумела сильно. но в общем нужно искать.
Добавлено: 13 апр 2011 19:00
SergeiLeon писал(а): с цепью думаю все в порядке хотя про нее тоже думал, во первых там натяжитель стоит во вторых если бы натяжитель не помогал цепь бы шумела сильно. но в общем нужно искать.
натяжитель не поможет - ведь сами звенья цепи растягиваются и метки смещаются... но вообще это все настолько вряд-ли..., да и действительно уже бы бренчала...
Добавлено: 15 апр 2011 08:34
Shader
martyn_81 У меня дёргалась на 1,5-2,5 тыс оборотов. Комп показал ошибку 34 - ДД. Скинул ошибку - всё прошло. После поездки посмотрел - ошибок нет.
Добавлено: 15 апр 2011 16:19
SergeiLeon
В общем спешу поделиться радостной новостью, поставил только, что новый датчик кислорода B1S1 и все стало как надо! не ожидал что это может быть он. Обороты поднялись на холостых и машину трести перестало. Во общем машину полюбил заново, а то уже хотел продавать
Добавлено: 18 апр 2011 15:54
SergeiLeon
SergeiLeon писал(а):В общем спешу поделиться радостной новостью, поставил только, что новый датчик кислорода B1S1 и все стало как надо! не ожидал что это может быть он. Обороты поднялись на холостых и машину трести перестало. Во общем машину полюбил заново, а то уже хотел продавать
Радость моя была недолгой, проблема появилась опять, дергается только меньше
Добавлено: 04 май 2011 11:09
SergeiLeon
SergeiLeon писал(а):Радость моя была недолгой, проблема появилась опять, дергается только меньше
В общем проблема была в следующем: на датчик положения коленвала попала грязь (карозия) частички металла, получилась следующая ситуация датчика давал постоянный сигнал как будто коленвал находился в одном месте и соответственно в мозг поступала не верная инфа, снял датчик отверткой соскреб всю это грязь побрызгал очистителем тормозов датчик стал чистым как новый поставил на место стер ошибки все стало в порядке объездил уже неделю все хорошо. мож кому пригодится.
Удачи, всех с наступающим праздником !
Добавлено: 26 июл 2011 12:58
solo-81
привет всем!! помогите разобраться друзья, КОгда начинаю стартовать на первой передачи , при отпускании сцепления машина дергается причем не приятное подергивание, ну ездил я так недельку теперь вообще иногда даже скоростя перестали включаться то первая то вторя не входит то третья!! я так понимаю тут дело может быть в сцеплении судя по изложенным темам выше!! потому что коробка передачь идеальная у меня это я точно знаю , собственно вопрос что нужно сделать что бы убрать это подергивание при старте : менять диск сцепления? или может быть что небуть подтянуть нужно? как на российских авто это делается!! конечно диск менять это изнурительная работа и дорого стоить будет!
Добавлено: 26 июл 2011 13:05
Если сцепление наелось - то и пробуксовка должна быть. А так альтернатив нет - у меня замена в Вышнем Волочке на шиномонтажке (хорошо подьемник был, а не яма) заняла 8 часов ( с учетом долго ждал, пока сын сцепление привезет из Москвы).
Добавлено: 26 июл 2011 13:26
solo-81
что то не замечал насчет пробуксовки но тупо ездить начала это точно не могу даже нормально обогнать!! сегодня поеду послушаю движок может точно пробуксовывает! просто в салоне я не черта двигателя не слышу или хорошая шумоизоляция !! спасибо за ответ !!! сегодня гляну
Добавлено: 27 июл 2011 06:57
mak
при разогретом двигателе при резком нажатии газа стучат пальцы естественно расход топлива побольше, грешил на бензин заливал с разных заправок не помогло, зажигание в норме машина максима А32 2.0 1995года механика
Добавлено: 27 июл 2011 08:58
mak писал(а):при разогретом двигателе при резком нажатии газа стучат пальцы естественно расход топлива побольше, грешил на бензин заливал с разных заправок не помогло, зажигание в норме машина максима А32 2.0 1995года механика
мак!, не дублируй вопросы где ни попадя - читай тут, юзай еще поиск по слову детонация - тем много...
viewtopic.php?f=9&t=18146&start=105&hil ... 0%B8%D1%8F
З.Ы причин детонации очень много, но чтобы копать дальше - действительно сначала надо проверить исправность датчика детонации...
Добавлено: 27 июл 2011 10:51
mak
спасибо на совете, но я думаю причем здесь детонация никого дребежания и троения нет, стучат пальцы, вот если бы была ссылка на УОЗ это ближе
Добавлено: 27 июл 2011 11:04
mak писал(а):спасибо на совете, но я думаю причем здесь детонация никого дребежания и троения нет, стучат пальцы, вот если бы была ссылка на УОЗ это ближе
детонация в вольном переводе с научного на понятный есть ненормально высокая скорость сгорания смеси. "стучат пальцы" - то же самое на народном шоферском.
Добавлено: 27 июл 2011 15:56
вот ещё прочитай
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... B5#p225716
У Ниссанов есть такая проблема, как детонация во время запуска мотора. Ну например на А-32 это из-за плохого сигнала с датчика POS.
А проблема проста ,меряем на горячем датчике сопротивление должно быть около 560 кОм ,если нет ,то датчик в помойку ....Да ...,и чтобы новые датчики часто не ломались ,надо затягивать положенным моментом, эти датчики ломаются , на Ниссане только чек не горит ,а дохнут также. ............
