Помогите советом. (Дергается)
Re: Помогите советом. (Дергается)
SergeiLeon
- Автомобиль: Nissan Maxima, Av, 3l. 2001
В выходные буду заниматься решил проверить все полностью, честно говоря есть надежда, что с мозгами все в порядке, буду проверять датчики, хотя осталось только два (положение коленвала), и форсунки заодно и компрессию померию, с цепью думаю все в порядке хотя про нее тоже думал, во первых там натяжитель стоит во вторых если бы натяжитель не помогал цепь бы шумела сильно. но в общем нужно искать.allert писал(а):да связано конечно... про компрессию и форсунки я написал - чтобы исключить их и уже не искать нигде кроме искрообразования. возможно дело в датчиках, по уму смотреть сигналы с них на двухлучевом осцилографе и много думать. и если там ничего подозрительного, то увы видимо грешить на сами мозги - бывают такие отказы, правда чаще раз и навсегда и 3 горшка сразу... в общем искать надо... общий принцип тут такой - проблемы периферии - катушки ,свечи, форсунки, клапана - не умеют вызывать ошибку - уж если она есть, то дело где-то в управлении или в датчиках - в твоем случае возможно рассогласование сигналов- в качестве бреда - запредельное растяжение цепи к примеру...(повторюсь - только к примеру - у нас бывает крайне редко...)
натяжитель не поможет - ведь сами звенья цепи растягиваются и метки смещаются... но вообще это все настолько вряд-ли..., да и действительно уже бы бренчала...SergeiLeon писал(а): с цепью думаю все в порядке хотя про нее тоже думал, во первых там натяжитель стоит во вторых если бы натяжитель не помогал цепь бы шумела сильно. но в общем нужно искать.
- Shader
SergeiLeon
SergeiLeon
Радость моя была недолгой, проблема появилась опять, дергается только меньшеSergeiLeon писал(а):В общем спешу поделиться радостной новостью, поставил только, что новый датчик кислорода B1S1 и все стало как надо! не ожидал что это может быть он. Обороты поднялись на холостых и машину трести перестало. Во общем машину полюбил заново, а то уже хотел продавать
SergeiLeon
В общем проблема была в следующем: на датчик положения коленвала попала грязь (карозия) частички металла, получилась следующая ситуация датчика давал постоянный сигнал как будто коленвал находился в одном месте и соответственно в мозг поступала не верная инфа, снял датчик отверткой соскреб всю это грязь побрызгал очистителем тормозов датчик стал чистым как новый поставил на место стер ошибки все стало в порядке объездил уже неделю все хорошо. мож кому пригодится.SergeiLeon писал(а):Радость моя была недолгой, проблема появилась опять, дергается только меньше
Удачи, всех с наступающим праздником !
- solo-81
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 3 литра МКПП 95 года выпуска
- solo-81
mak
- Автомобиль: nissan maksima QX А32 VQ20DE МКПП
мак!, не дублируй вопросы где ни попадя - читай тут, юзай еще поиск по слову детонация - тем много...mak писал(а):при разогретом двигателе при резком нажатии газа стучат пальцы естественно расход топлива побольше, грешил на бензин заливал с разных заправок не помогло, зажигание в норме машина максима А32 2.0 1995года механика
viewtopic.php?f=9&t=18146&start=105&hil ... 0%B8%D1%8F
З.Ы причин детонации очень много, но чтобы копать дальше - действительно сначала надо проверить исправность датчика детонации...
mak
детонация в вольном переводе с научного на понятный есть ненормально высокая скорость сгорания смеси. "стучат пальцы" - то же самое на народном шоферском.mak писал(а):спасибо на совете, но я думаю причем здесь детонация никого дребежания и троения нет, стучат пальцы, вот если бы была ссылка на УОЗ это ближе
вот ещё прочитайmak писал(а):спасибо на совете, но я думаю причем здесь детонация никого дребежания и троения нет, стучат пальцы, вот если бы была ссылка на УОЗ это ближе
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... B5#p225716
У Ниссанов есть такая проблема, как детонация во время запуска мотора. Ну например на А-32 это из-за плохого сигнала с датчика POS.
А проблема проста ,меряем на горячем датчике сопротивление должно быть около 560 кОм ,если нет ,то датчик в помойку ....Да ...,и чтобы новые датчики часто не ломались ,надо затягивать положенным моментом, эти датчики ломаются , на Ниссане только чек не горит ,а дохнут также. ............
