Страница 5 из 6
Re: Печка в J30
Добавлено: 23 мар 2012 00:04
Crony
Тут по любому нужно чистить эту печку, а если уж она потечет, то лучше ее заменить на новую, а то ремонтировать дороже выйдет.
Re: Печка в J30
Добавлено: 23 мар 2012 07:10
aleksj30
Если сломается можно webasto поставить
Re: Печка в J30
Добавлено: 24 мар 2012 05:05
aleksj30 писал(а):Если сломается можно webasto поставить
о чём пишем? денег на провод нет, создал тему: http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=27524 , а, тут webasto - не понятно мне, это, флудим?
Re: Печка в J30
Добавлено: 28 мар 2012 19:36
dimon-dvs
Есть практический совет у кого 30-ки,если скинуть тросик с заслонки которая за бардачком то избавитесь от большого недостатка,а именно при смене режимов обдува из всех дефлекторов будет идти горячий воздух.А так было:ставишь лобовое-ноги и из средних холод идёт,или ставишь лобовое-середина то в ноги холод.Сейчас этой проблемы нет всем рекомендую
Re: Печка в J30
Добавлено: 31 мар 2012 09:32
Есть лучшее решение. Заказываешь ручной переключатель этой заслонки 27573-85E00 + 27528-85E00 (он ставится в основном на пендоских вариантах) и регулируешь сам весь холодный воздух. Трос можно использовать существующий.
Данную модификацию произвел Денисий.
Re: Печка в J30
Добавлено: 31 мар 2012 11:05
dimon-dvs
27573-85E00-цена в экзисте 1153,11руб.,27528-85E00-232,31руб. и того почти полторы штуки,лично для меня не лишние при том что с октября по май трогать этот трос не требуется.Мне и так стало очень хорошо,а теперь накинуть его(трос) можно на ощупь не снимая ничего, сунув руку под бардачок.
Re: Печка в J30
Добавлено: 01 апр 2012 14:23
Кому, что нравится. Меня лично устраивает работа печки, как ее зачали на заводе. Наличие ручного переключателя всего лишь дает дополнительную опцию в управлении микроклиматом.
Re: Печка в J30
Добавлено: 27 окт 2012 15:59
Thesnoopy213
Danger писал(а):Всем привет...Я обладатель J30. Есть проблемка с печкой.Не греет и хоть убей.
У меня тоже не грела , так я как купил машину оказывается без антифриза ездил , залил и все погрело как надо :mrgreen:
Re: Печка в J30
Добавлено: 04 дек 2012 20:11
Dmitriyy
Как добраться до радитора печки? Не могу разобраться как мне снять и попробовать почистить или поменять радиатор печки на J30???
Re: Печка в J30
Добавлено: 05 дек 2012 02:33
Dmitriyy писал(а):Как добраться до радитора печки?..
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... B8#p248905
Re: Печка в J30
Добавлено: 05 дек 2012 11:53
vladnef
Ребят помогите советом!!! Проблема такая: приехал на работу, печка работала на всех оборотах без проблем. Простояла сутки, я её не трогал не заводил короче ничего не делал. Утром завел включил печку, а она молчит ни на 1, ни на 2, ни на 3 не работает, работает только на максимуме ( на 4 ). Вот решил прежде чем кудато лезть спросить у людей мож у кого что похожее было... Заранее спасибо!!!
Машина J30, дв VG30, без кондишена...
Re: Печка в J30
Добавлено: 05 дек 2012 13:19
migano
vladnef писал(а):Ребят помогите советом!!! Проблема такая: приехал на работу, печка работала на всех оборотах без проблем. Простояла сутки, я её не трогал не заводил короче ничего не делал. Утром завел включил печку, а она молчит ни на 1, ни на 2, ни на 3 не работает, работает только на максимуме ( на 4 ). Вот решил прежде чем кудато лезть спросить у людей мож у кого что похожее было... Заранее спасибо!!!
ето блок сопротивлений. По шеме смотреть надо. У мазда 626 я только что починил. Он стоял у мотора салонвентилятора под бардачком. Неразборныи. Но через отверстиэ увидил провод оторваныи, засунул паяльник и получолось прилепить :)
да, у макса тоже рядом с моторчиком в коробке чтоб охлаждал его воздух
Re:
Добавлено: 10 дек 2012 20:59
Dmitriyy
А ты можешь прислать мне схему где находиться радиатор печки в самом салоне????? :)
Re: Re:
Добавлено: 11 дек 2012 10:42
migano
Dmitriyy писал(а):А ты можешь прислать мне схему где находиться радиатор печки в самом салоне????? :)
ну схема ничего недаст, ето по середине консоли. Смотри патрубки охлаздаюшеи жидкости с моторного отсека - ето они к радиатору.
Я всё разбирал чтобы теч устранить.
Но думаю можно и так выташить, эсли сделать с чем открутить пластину патрубков с радиатора
Re: Печка в J30
Добавлено: 24 мар 2013 23:43
XmaksasX
Доброго времени суток у меня вот такой вопрос, почему когда стоишь на месте печка дует горячим, а как только начинаешь ехать то холодным, положение печки на лобовое стекло. т.е. когда стоишь в машине очень даже жарко, а когда едешь очень даже холодно((
