Глохнет на ходу....что может быть?
Re: Глохнет на ходу....что может быть?
- tundarunda
У нас же какаято система, гдето находил описание работы которая на холостых сбрасывает газ кто помнит может она?
как глохнет, есть хлопок?, как ведет себя в движении? подробнее, может кто и припомнит случай.Васяньчик писал(а):..на холостых если газануть чуть до 1500об. машина глохнет..
прокладка КХХ на А33 предохраняет, от сгорания БУ двигателя, в твоем случае, помыть ДЗ и обучить её, почему глохнет на ХХ не понятно, сканером смотреть надо, надо показать машину диагностуВасяньчик писал(а):... Говорят еще можно прокладку кхх поменять, может получше будет?
- ????????????00
- Автомобиль: Nissan Maxima А32 VQ30DE 1997г. АКПП
- Автомобиль: Nissan Maxima,1996г.в., 2.0л, МКПП
- ????????????00
- Автомобиль: ниссан максима А33 3,0 автомат
- astronavt
Arhat писал(а):То же самое, но глохнет при переключении на нейтралку, что с 3500 оборотов, что с 1000. И самое интересное, что это случается через раз. Глохнет, а после очередного завода движка может работать нормально. В чём дело, не могу понять. Фильтры поменяны, КХХ, ДЗ помыты......................alex-boi писал(а):Такая же проблема. Глохнет на ходу если выключить передачу при 3500 оборотов и выше. Стрелка тахометра опускается ниже 500 оборотов и частенько вырубается двиг. .
Ну вот, морозы закончились и снова началась эта фигня! При переключении на нейтралку может заглохнуть. И примечательно, что одновременно с этим на VCONS перестаёт показывать скорость (стоит на "0", хотя на спидометре стрелка показывает скорость нормально). Могу ехать, скорость на приборе показывает, и с оборотами всё в порядке; а может прямо во время движения сброситься показание скорости на "0" и с оборотами беда! Так происходит уже больше года, но так и не нашёл причину.............
- Vahe
- Автомобиль: Nissan MaximaQX 3.0 АКПП 2005г Volvo S60 2.4 АКПП 2007г
