Не заводится Ниссан Максима А32, 1995 г.в., 2л., АКПП
- bercov
- Автомобиль: Nissan maxima qx, 1995, 2л, АКПП, без кондея
Re: Не заводится Ниссан Максима А32, 1995 г.в., 2л., АКПП
- Автомобиль: Ниссан Максима QX 1995 г.в., 2 л., АКПП
В итоге сняли датчик коленвала, который на шкиву, положили его на магнит, на пол часа, поставили обратно и О чюдо....завелась!!!
- Автомобиль: Nissan Maxima, 1997, V3.0 литра, механика
- Автомобиль: Максим 1996, 2 литра, автомат.
- Автомобиль: Nissan Maxima,кузов A32,1999 год выпуска,двигатель 2.0,коробка автомат
бензин в масло попасть может. даже легко - у нас при пуске льет как из ведра. но за 1-2 попытки ничего не будет, а вот за 10 и более... во-первых не должен вырасти уровень масла, во вторых оттуда не должен переть запах бензина. если такие симптомы есть - лучше попасть на масло чем на мотор. По запуску - я не понял - после выворачивания свечей она и в тепле не заводится? и хоть пыхает - вспышки есть или вообще молчит, как рыба об лед?
Я бы проверил компрессию (ну просто, как врачи говорят, чтобы исключить) а дальше... поле выбора богатое - бывало что при пусках в очень холодную погоду люди дожигали стартер и начиналась наша болезнь - помехи не дают запуститься. В общем совет такой, проверь масло ,потом еще раз все аккуратно и не торопясь в тепле - вынь свечи, сними питание форсунок - покрути - продуй горшки ,заодно компрессию померь, потом все взад и пробовать... если будет чих-пых вместо запуска - подозрения на стартер возрастут.
З.Ы пробои на "массу" (в смысле тебя
На питание форсунок есть предохранитель. но в ходе экспериментов можно просто кидать плюс проводом на клемму стартера, не включая зажигания, бывает даже удобнее.
З.Ы все это траблы популярные, в "оглавлении" найдешь кучу тем по ним - почитай - много тонкостей есть, все не распишешь в одном ответе...
4) топливный насос 5) стартер (по возможности самый работоспособный) 6)прокладка впусного коллектора (если не ошибся
- Автомобиль: Nissan Maxima 1995 г.в. 3000 автомат
Не заводится Ниссан Максима А32, 1995 г.в., 3л., АКПП
Проблемка такая:
Ниссан Максима 1995 г.в. 3000 32 кузов, не могу завести машину. Изначально бендикс шалил, приехал вечером, на утро в итоге машина вообще не завелась. Поехал к электрику, поменяли бендикс, щетки и все равно не цепляет, заливает свечи. Прожигаешь, сушишь свечи и опять мокрые. Поехал на диагностику, процессор в норме, все датчики в рабочем состоянии, не рабочая только одна свеча (по идее с 5-ю свечами она по лбому должна завестись) замерили компрессию в целиндрах поднимается до 0,3 и падает. В общем после диагностики сказали "либо цепь провернуло, либо из-за того что бензин с маслом смешался", из-за смешивания нет компрессии. В общем все гадают, а сделать ничего не могут((((
Подскажите пожалуйста, буду рад слышать советы.
Re: Не заводится Ниссан Максима А32, 1995 г.в., 3л., АКПП
- меняй масло, свечи (прожигать их нельзя)Дончик писал(а):: Ниссан Максима 1995 г.в. 3000 32 кузов, не могу завести машину.... поменяли бендикс, щетки и все равно не цепляет..
- в каждый цилиндр по 20 гр масла
вот темы, про стартер и запуск двигателя
Ура ура веревку выкинул
стартер. влияние стартера на запуск
Плохой пуск двигателя
