Страница 5 из 8
				Re: МКПП. Нужеа помощь!!!
				Добавлено: 08 сен 2010 20:02
				 pmiki13
				У меня такой вопрос -может кто сталкивался?бывает через раз, все зависит от того как заведется машина,при езде прощупывается маленькая "дрожь"педали газа,совсем еле заметно,как буд-то слабая, слабая вибрация где -то в приводах или коробке
 ,( в летних туфлях с тонкой подошвой) оденешь подошву по толще не чувствуешь все норм,Масло по левому приводу не текет ,только потеет там,хоть всегда влажно,так как уровень держится да и капель под машиной нет на парковке,думаю что не бежит,пока нормально все паниковать не стоит,но задуматся бы не мешало на будущее,скорее всего скоро что -то накроется,хочу спросить у вас совета,может быть это из-за корзины,диска сцепления?такое ощущение что он уже слабоват,потерли его не плохо до меня,за ранее спасибо!
				Неизвесная коробка в А32
				Добавлено: 24 окт 2010 01:09
				 Ростик
				Недавно купил Maxima A32, 97г. 3.0 МКПП.
Решил поменять левый сальник полуоси.
Заказ сделал, выбирали по номеру кузова.
Когда привезли, оказалось  не подходит (меньше в полтора раза)
Решил ошиблись. На форуме нашол номер сальника ( 38342-03E00 ).
Сверил, на сальнике такой же. В магазине твердят другого нет.
Может ли стоять другая коробка, пример от А30 или А33, или кое чо другое?
				Re: Неизвесная коробка в А32
				Добавлено: 24 окт 2010 05:32
				МКПП LSD с дифференциалом
				Добавлено: 25 окт 2010 23:40
				 Ростик
				Как точнее идентифицировать коробку.
Тобиш как указанная выше инфо, мало что  подсказала в магазине.
Или как вариант тот магазин не совсем компетентен.
Заранее благодарен.
P.S. Отверстие под датчик коленвала в моторе и кожухе коробки отличается. В коробке шире.
       Следствии чего заводское крепление датчика пришлось сдвинуть в сторону коробки.
				Добавлено: 26 окт 2010 06:09
				Ростик писал(а):Как точнее идентифицировать коробку...
 http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=21203 тема 3я с верху "номер кузова, двигателя. расположение VIN на Maxima табличка"
коробки: LSD последняя буква  "V", простая "А" внутренний ШРУС разный по диаметру.
				Добавлено: 26 окт 2010 09:28
				 Flagman
Если по VIN смотрели, то коробка с арабки без блокировки, в магазине смотрели каталог для Европы, а на европейский рынок такие коробки не шли.
				Добавлено: 28 окт 2010 00:24
				 Ростик
				На кожухе коробки нашел код VQ30742113A. Но по нему нигде не могу найти какая и от чего стоит коробка.
P.S. На идентификационной табличке автомобиля, номер коробки другой.
				Добавлено: 28 окт 2010 00:37
				это номер двигателя вообще то
				Добавлено: 28 окт 2010 23:13
				 Ростик
				Кто то когда нибудь считывал номер с коробки???
Два часа осматривал место где он должен находится, и остальные места, безрезультатно. Одно место где не удалось посмотреть - чуть выше стартера. Но если он и там, его закрывает трубка тосола двигателя, и прочитать его нереально.
Может быть номер указан  в кардинально другом местоположении? Или чото другое?
				Добавлено: 13 ноя 2010 21:43
				 Добрый Кот
				Извините если не в тему
Какой каталожный номер сальника тяги переключения передач на МКП
				Добавлено: 14 ноя 2010 19:16
				 Добрый Кот
           32859-6J000	Применяемость	Сальник тяги передач
Нашел по ексисту но на схеме он больше похож на чехол (РТИ)
				Добавлено: 14 ноя 2010 19:34
				 Drunken_Master
				Скажите только у меня так или на всех максимах? Когда вылючаю заднюю передачу она почему-то недовыключается. Отпускаешь сцепление машина глохнет. Приходится включать первую, и тогда потом нейтральную.
				Добавлено: 14 ноя 2010 19:58
				 MadmaN
				это болезнь всех коробок с большим пробегом,бывает еще так,выключаешь заднюю пускаешь сцепление,и на пинок,такое впечатление что не выключил передачу...
Пы.Сы переборка спасет....
				Добавлено: 14 ноя 2010 20:39
				 Drunken_Master
				Спасибо. Значит буду перебирать.
				Добавлено: 17 ноя 2010 03:00
				 Ростик
				Всем привет. Такая история.
Из коробки начал доносится треск. Причем достаточно громкий.
Возникает при езде на передаче. Тронулся с первой, частота треска повышается с повышением оборотов, и так на всех передачах (особо слышно на 1,2).
При скидывании на нейтралку или выжима сцепления, треск  пропадает.
Наверное подшипники. Что посоветуете?
