МКПП. Нужна помощь!
- pmiki13
Re: МКПП. Нужеа помощь!!!
Они летают между пьянками!!!
Ростик
- Автомобиль: Nissan, Maxima, 1997, 3.0, MKПП.
Неизвесная коробка в А32
Решил поменять левый сальник полуоси.
Заказ сделал, выбирали по номеру кузова.
Когда привезли, оказалось не подходит (меньше в полтора раза)
Решил ошиблись. На форуме нашол номер сальника ( 38342-03E00 ).
Сверил, на сальнике такой же. В магазине твердят другого нет.
Может ли стоять другая коробка, пример от А30 или А33, или кое чо другое?
Re: Неизвесная коробка в А32
Ростик
Тобиш как указанная выше инфо, мало что подсказала в магазине.
Или как вариант тот магазин не совсем компетентен.
Заранее благодарен.
P.S. Отверстие под датчик коленвала в моторе и кожухе коробки отличается. В коробке шире.
Следствии чего заводское крепление датчика пришлось сдвинуть в сторону коробки.
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=21203 тема 3я с верху "номер кузова, двигателя. расположение VIN на Maxima табличка"Ростик писал(а):Как точнее идентифицировать коробку...
коробки: LSD последняя буква "V", простая "А" внутренний ШРУС разный по диаметру.
Flagman
Если по VIN смотрели, то коробка с арабки без блокировки, в магазине смотрели каталог для Европы, а на европейский рынок такие коробки не шли.Ростик писал(а): Заказ сделал, выбирали по номеру кузова.
Ростик
P.S. На идентификационной табличке автомобиля, номер коробки другой.
Ростик
Два часа осматривал место где он должен находится, и остальные места, безрезультатно. Одно место где не удалось посмотреть - чуть выше стартера. Но если он и там, его закрывает трубка тосола двигателя, и прочитать его нереально.
Может быть номер указан в кардинально другом местоположении? Или чото другое?
- Добрый Кот
Какой каталожный номер сальника тяги переключения передач на МКП
- Добрый Кот
Нашел по ексисту но на схеме он больше похож на чехол (РТИ)
Drunken_Master
- MadmaN
Пы.Сы переборка спасет....
Drunken_Master
Ростик
Из коробки начал доносится треск. Причем достаточно громкий.
Возникает при езде на передаче. Тронулся с первой, частота треска повышается с повышением оборотов, и так на всех передачах (особо слышно на 1,2).
При скидывании на нейтралку или выжима сцепления, треск пропадает.
Наверное подшипники. Что посоветуете?
