Автомат на 33 максиме 3х литр. - мол слабое место, так ли?
- NAZAR
Re: Автомат на 33 максиме 3х литр. - мол слабое место, так ли?
- Автомобиль: Nissan Maxima GLE, A33, 2000г, 3.0, АКПП
- Fox Brabba
- Автомобиль: Foxmobile Maxima QX (A33) 2005, 3.0 АКПП
+1Рома П. писал(а):+1NAZAR писал(а):У меня на горках (на нормальных таких) не откатывается а тупо стоит на месте, даже с включённым зимним режимом то есть передача на нём 2-я
На не крутых горках даже ме-е-едленно едет вперед
- Автомобиль: Nissan Maxima A33, 2002г.в., 3 литра,онли автомат!
так получается то наоборот все,на холодную все норм,а на горячую и долго стоящую на холостых нет.Shocker писал(а):Аватомат у "Максимы" не включит 4-ю передачу если движок и коробка холодные. Нужно сначала проехать какое-то расстояние, чтоб все достигло рабочей температуры, тогда 4-я появится. Видимо японцы так защитили АКПП от чрезмерной нагрузки при холодном старте.
- армик
уже менял. Сегодня заметил что после поездки в другой город 15км туда и 15 обратно с утра ехала как надо.чуть проехал по своему городу и опять толчки и переключение на повышенных оборотах. беда какая то.коробочников-автоматчиков у нас нет ни фига в городеармик писал(а):может попробовать масло поменять?
- армик
Попробуй поменять датчик скорости. У меня когда он барахлил,то тоже мигал 16 раз.
- -=p@m=-
он стоит на акпп? внутрь лезть не надо? Ты долго ездил с 16 миганиями,масло при этом не подгорело?армик писал(а):Не все коробки на наших машинах такие.
