датчик у меня так и отказал - то нормально, то ерунду выдавал - в этот момент машина и глохла... замени, он копеечный, чтобы исключить наверняка - уж больно симптомы на него похожи.Zeuz писал(а):[
Датчик проверили тестером, по сопративлению все норма показывает, контакты подчистили буду ждать, сегодня проверить еще не получилось, на улице жарко с кандером ездил. Зато сегодня проверили на сто что после того как заглохла нужно подождать минут 10-15 что б под остыла и завелась нормально, сразу пробовали не завелать, видать что-то перегревается и коротитили датчик или проводка на нем
помогите знатоки................
Re: помогите знатоки................
- Zeuz
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2.0(A32) 96г
95% уверен что проблема была в том что когда снимали радиатор плохо затянули трубку которая идет в горловину радиатора и постоянно понемногу антифриз выдавливала с системы, соответственно уровень падал и возможно образовывался воздух возле датчика ОЖ, его перемыкало и он глушил машину.тах писал(а):надо нагреть датчик и проверятьZeuz писал(а):......Датчик проверили тестером, по сопративлению все норма показывает...
вариант устранения 1:
- проверить герметичность системы и завоздушеность
- уровень ОЖ
- протереть контакты датчика
мне помогло, пока что.
- Zeuz
- на малых оборотах (1000-2000) в движении, когда отпускаешь газ или нажимаешь то машина дергается. (движение в пробках). Тяга нормальна, ошибок нет на компе, все как сказал мастер выставлено под нужными углами. Предложили поменять ДЗ и датчик измерения массы воздушного потока (maf) - это типа проблемы с холостым ходом.
P.S. фильтры меняны, воздушная система промывалась 2 месяца назад, от патрубка засасывания воздуха в начале системы и до впускного коллектора после ДЗ (он тоже тряпочкой сколько достал...)
- Zeuz
держал 1 минуту на 2000 - нормально, как нажал так и держались.gavrilov писал(а):На "N"обороты можешь держать 2000. Не прыгают?
QX 2.0, МКПП, 96г
- Zeuz
- Автомобиль: nissan maksima QX А32 VQ20DE МКПП
можешь - почитай, уже отвечали search.php?keywords=%D0%B7%D0%B0%D0%BC% ... 1%81%D0%BAmak писал(а):Здравствуйте у меня вопрос, могу ли я поставить мотор объемом 2,5л от сефиры вместо 2,0 максима и какие могут возникнуть проблемы при перекидке двигателя, заранее блогадарю
меняй на такой же двигатель и не иши проблемы
- Доктор Зло
- Автомобиль: ниссан максима 2004г. 2,0 ат
1) При нечаянном попадании в немаленькие ямы на наших автобанах, руль все больше и больше уходит в сторону от ровного положения. Резину не жрет, недавно поменянные тяги визуально в норме. Я не дурак и гайки крутить умею, но понять как такое может получиться не могу.
2) Сегодня снимал радиаторы кондиционера и ОЖ для выправления замятин, мойки от грязи и заодно внедрения доп. радиатора для акпп ( использовал масляный радиатор волги). Дык вот, после сбора всей конструкции при заводке обороты после положенного подскока на холодную до 1500 на секунду проседают до 500 и возвращаются к нормальным прогревочным. При заводке на горячую секундное падение до 200 об. И сразу возврат к норме.
Перед разборкой клеммы снимал. От водухозаборника левый датчик снимал фишку, правый просто выдернул из резиновой обсады.
- Доктор Зло
По первой проблеме - сильно ушло схождение и резину всё таки начало жрать. Пришли с мастером к выводу, что погнулся рычаг подвески.
Как просил - а повторно обучение ХХ делать не пробовал?Доктор Зло писал(а): Хоть на <удалено цензурой> пошлите, только не молчите.
- Доктор Зло
Завтра сделаю.
Кто писал что АКБ клеммы сбрасывал?Доктор Зло писал(а):Была мысль послать в школу кхх. Так я же к нему и близко не приближался.
Завтра сделаю.
- Доктор Зло
viewtopic.php?f=9&t=18585&p=189269&hili ... 8C#p190884Доктор Зло писал(а):Или я тупорез, или опять большие вспышки на солнце. Ткните ссылкой как обучить кхх. Хоть тресни, не могу найти.
в подписи, там много тем, для обучения нужны условия, обороты менее 2000 и т.д.
