поднимаем попу
- blade_hell
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 3.0 AT 2005 г., Infiniti QX4 JR50 3.5 AT 2002
Re: поднимаем попу
- Автомобиль: Maxima A33 3.0 MT 2001
Re: поднимаем попу
Re: поднимаем попу
Всё правильно, в любом амортизаторе есть так называемая "зона комфорта", в которой он работает в нормальном режиме, подкладывая резиновые проставки под пружину мы её уменьшаем, тем самым уменьшается срок и эффективность работы амортизатора.antoha384 писал(а):Хочу высказать мнение по поводу резинок под пружины от классики.Чушь полная.Поставил два дня назад вместе с новыми пружинами,эфект лифта конечно есть(зад стал выше 1-2 см) пожёстче стало ,по асвальту поехала бесподобно,но максим превратился в классику!При проезде лежачих стучали аморты на разжим и подпрыгивала задница!Без загрузки вообще ездить не реально,ехал оборачивался от стука.Через два дня сжал пружины и срезал.Жопа просела,но зато штоки амортов не вырвет.Подкладывать надо под сами аморты,чтобы не менять заложенную амлитуду и жёсткость!
- Автомобиль: Ниссан-МАксима 3л,2004г.АКПП
Re: поднимаем попу
Кто ж с новыми пружинами ставит проставки, она и так поднимется.antoha384 писал(а):Хочу высказать мнение по поводу резинок под пружины от классики.Чушь полная.Поставил два дня назад вместе с новыми пружинами,эфект лифта конечно есть(зад стал выше 1-2 см) пожёстче стало ,по асвальту поехала бесподобно,но максим превратился в классику!При проезде лежачих стучали аморты на разжим и подпрыгивала задница!Без загрузки вообще ездить не реально,ехал оборачивался от стука.Через два дня сжал пружины и срезал.Жопа просела,но зато штоки амортов не вырвет.Подкладывать надо под сами аморты,чтобы не менять заложенную амлитуду и жёсткость!
Проставки от жигулей ставят на старые пружины, и эффект хороший, стоят уже на шести авто, и не стукают,
даже без загрузки, езжу один в основном.
Можно и не ставить, но когда полная машина ,помогает.
