Страница 5 из 18
Re: ГУР, ремонт или восстановление
Добавлено: 07 сен 2011 16:10
SMAHNOV
jika писал(а):
Тебе надо было заказать еще комплект сальников и прокладок 49591-03U85. Если перебирать, так на совесть
Да вроде ни течёт ни где, вот жаба и задушила на лишнюю пятихатку!
Добавлено: 07 сен 2011 18:43
jika
Еще вопрос знатокам. Шкив насоса ГУР крутится только в одну сторону или в обе? Сейчас покрутил без ремня, в одну крутится, в другую клинит.
Добавлено: 29 ноя 2011 22:17
SMAHNOV
в общем перебрал я насос гура. использовал рем. комплект. самое сложное это снять гур с машины. а в нутри ничего сложного нет. после переборки полная тишина! гуд который пугал окружающих исчез! не какие сальники не понадобились.
Добавлено: 10 май 2012 01:57
rn3rbz
А у меня на месте вроде тихо работает, а вот когда крутить начинаешь гул сильный стоит...причем раньше это наблюдалось только в крайних положениях руля, а сейчас как крутить начинаешь...Меньше недели назад перебрали рулевую рейку, до этого утекла жижа из ГУРа через правый сальник рейки...Лила гужом можно сказать...И руль стало крутить значительно тяжелее, конечно не как на газоне, но как на 99-й на месте точно
Добавлено: 10 май 2012 05:10
rn3rbz писал(а):...до этого утекла жижа из ГУРа через правый сальник рейки...
причина гула ГУР работал без жидкости, надо было ремень резать сразу, или жидкость доливать, сейчас дефектовка ГУР, после принимать решение что делать с ним: или б.у., или ремонт
Добавлено: 10 май 2012 20:05
rn3rbz
тах писал(а):rn3rbz писал(а):...до этого утекла жижа из ГУРа через правый сальник рейки...
Привет, друг мой ! Я как раз жидкость и доливал, т.е. машина не работала без жидкости....Был залит Dexron III, а в моем сервисе где я работаю, ее не оказалось, поэтому залили какую-то зеленую жижу для ГУРа (только сегодня увидел что она МИНЕРАЛЬНАЯ
)...Думаю все-таки заменить на дексрон III (он же синтетика)...только как сливать теперь эту минеральную гадость из системы ума не приложу, напарник послал что называется на...другую сторону сервиса
Добавлено: 11 май 2012 03:38
rn3rbz писал(а):.. Я как раз жидкость и доливал,
если доливал, то ГУР гудеть не должен, ему пофиг, что залито, боится лишь масляного голодания, на лето можно залить более густую жидкость, гул уменьшиться, руль крутится легче станет, как наступят холода, при густой жидкости порвёт шланги
Добавлено: 12 май 2012 00:22
rn3rbz
SMAHNOV писал(а):в общем перебрал я насос гура. использовал рем. комплект. самое сложное это снять гур с машины. а в нутри ничего сложного нет. после переборки полная тишина! гуд который пугал окружающих исчез! не какие сальники не понадобились.
Подскажите пожалуйста какой ремкомплект использовали и сколько вышло по деньгам...Смотрел в Экзисте 4914015V00 - 10350р....
Может есть что-то или где-то подешевле ?! А то сейчас я не готов к таким вложениям...
Добавлено: 12 май 2012 00:26
rn3rbz
тах писал(а):rn3rbz писал(а):.. Я как раз жидкость и доливал,
А может быть все-таки и правда ушатал я насос
...Опиши пожалуйста как производить слив старой жидкости и заливку новой....Хотел попробовать компрессором выгнать через обратку всю жидкость, но думаю а не наврежу ли я еще больше насосу...и не может быть такого, что при смешивании минеральной и синтетической жидкостей эта смесь вспенится ?
Добавлено: 12 май 2012 02:11
Tokyo
rn3rbz писал(а):...Думаю все-таки заменить на дексрон III (он же синтетика)...
Dexron III всегда был минералкой
Добавлено: 12 май 2012 02:46
rn3rbz писал(а):.. а не наврежу ли я еще больше насосу...и не может быть такого, что при смешивании минеральной и синтетической жидкостей эта смесь вспенится ?
есть поговорка поздно пить боржоми когда ....., вот у тебя тот случай с ГУР, масло конечно стоит заменить и проверить наличие стружки, что с чем мешать понятия не имею, но можно попробовать смешать в в отдельной емкости и посмотреть результат, после взбалтывания смеси
Менять или не менять масло в ГУР
Шланг высокого давления гидравлики
Nissan 49591-03U85 Seal kit-power steering pump (Комплект уплотнений, усилитель руля насос) + качающий узел Nissan 49140-15V00 Rotor & camring set-power steering pump
рассмотри вариант контракта, вообще надо делать дефектовку, а далее решать, как поступать
- на более густом масле лето откатаешься, к зиме накопишь денег
Добавлено: 13 май 2012 07:42
Apostol 34rus
многоуважаемые , гур стоит у нас очень дорого я купил себе китайский за 3500 р на bay.ru плюс доставка 1.4 езжу уже 6 месяцев нареканий нет. Е действенное сразу поставьте родную гайку на шкив а то китайская с пластмассой внутри слетит через время а так даже очень ничего гур за 6тык это применимо
Добавлено: 01 июн 2012 19:48
matsusonic
У меня ГУР гудит на не прогретом двигателе (как только завелся после стоянки) если вывернуть колеса в любую сторону на половину и более. Как прогреется не гудит вообще, хоть с какой скоростью крути.
Это уже крышка ему наступает?
Жидкость не менял ваще - она темно вишневая. Стоит ли поменять?
Ещё сть небольшой "люфт" в рейке (дребезжит на кочка). Она на Максиме подтягивается?
Добавлено: 02 июн 2012 08:56
matsusonic писал(а):Как прогреется не гудит вообще...Ещё сть небольшой "люфт" в рейке (дребезжит на кочка). Она на Максиме подтягивается?
- если на прогретой всё нормально, и руль легко крутится - значит ГУР хороший
- жидкость можешь поменять полностью, или частично, на оригинал
- рейка подтягивается, но это другая тема вопрос в неё
Добавлено: 02 июн 2012 09:43
matsusonic
спасибо
