Да вроде ни течёт ни где, вот жаба и задушила на лишнюю пятихатку!jika писал(а): Тебе надо было заказать еще комплект сальников и прокладок 49591-03U85. Если перебирать, так на совесть
ГУР, ремонт или восстановление
SMAHNOV
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA A32 1995 [VQ20DE] [MT]
Re: ГУР, ремонт или восстановление
- jika
- Автомобиль: Nissan maximaQX A32 3.0 АКПП 97г.в. Продана
SMAHNOV
- rn3rbz
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2000 Exclusive г.в. VQ20DE, МКПП, кузов a32
причина гула ГУР работал без жидкости, надо было ремень резать сразу, или жидкость доливать, сейчас дефектовка ГУР, после принимать решение что делать с ним: или б.у., или ремонтrn3rbz писал(а):...до этого утекла жижа из ГУРа через правый сальник рейки...
- rn3rbz
Привет, друг мой ! Я как раз жидкость и доливал, т.е. машина не работала без жидкости....Был залит Dexron III, а в моем сервисе где я работаю, ее не оказалось, поэтому залили какую-то зеленую жижу для ГУРа (только сегодня увидел что она МИНЕРАЛЬНАЯтах писал(а):причина гула ГУР работал без жидкости, надо было ремень резать сразу, или жидкость доливать, сейчас дефектовка ГУР, после принимать решение что делать с ним: или б.у., или ремонтrn3rbz писал(а):...до этого утекла жижа из ГУРа через правый сальник рейки...
если доливал, то ГУР гудеть не должен, ему пофиг, что залито, боится лишь масляного голодания, на лето можно залить более густую жидкость, гул уменьшиться, руль крутится легче станет, как наступят холода, при густой жидкости порвёт шлангиrn3rbz писал(а):.. Я как раз жидкость и доливал,
- rn3rbz
Подскажите пожалуйста какой ремкомплект использовали и сколько вышло по деньгам...Смотрел в Экзисте 4914015V00 - 10350р....SMAHNOV писал(а):в общем перебрал я насос гура. использовал рем. комплект. самое сложное это снять гур с машины. а в нутри ничего сложного нет. после переборки полная тишина! гуд который пугал окружающих исчез! не какие сальники не понадобились.
- rn3rbz
А может быть все-таки и правда ушатал я насостах писал(а):если доливал, то ГУР гудеть не должен, ему пофиг, что залито, боится лишь масляного голодания, на лето можно залить более густую жидкость, гул уменьшиться, руль крутится легче станет, как наступят холода, при густой жидкости порвёт шлангиrn3rbz писал(а):.. Я как раз жидкость и доливал,
Dexron III всегда был минералкойrn3rbz писал(а):...Думаю все-таки заменить на дексрон III (он же синтетика)...
есть поговорка поздно пить боржоми когда ....., вот у тебя тот случай с ГУР, масло конечно стоит заменить и проверить наличие стружки, что с чем мешать понятия не имею, но можно попробовать смешать в в отдельной емкости и посмотреть результат, после взбалтывания смесиrn3rbz писал(а):.. а не наврежу ли я еще больше насосу...и не может быть такого, что при смешивании минеральной и синтетической жидкостей эта смесь вспенится ?
Менять или не менять масло в ГУР
Шланг высокого давления гидравлики
Nissan 49591-03U85 Seal kit-power steering pump (Комплект уплотнений, усилитель руля насос) + качающий узел Nissan 49140-15V00 Rotor & camring set-power steering pump
рассмотри вариант контракта, вообще надо делать дефектовку, а далее решать, как поступать
- на более густом масле лето откатаешься, к зиме накопишь денег
- Apostol 34rus
- Автомобиль: Nissan Maxima VQ 2,0 AT 2002 серебро.
- matsusonic
Это уже крышка ему наступает?
Жидкость не менял ваще - она темно вишневая. Стоит ли поменять?
Ещё сть небольшой "люфт" в рейке (дребезжит на кочка). Она на Максиме подтягивается?
- если на прогретой всё нормально, и руль легко крутится - значит ГУР хорошийmatsusonic писал(а):Как прогреется не гудит вообще...Ещё сть небольшой "люфт" в рейке (дребезжит на кочка). Она на Максиме подтягивается?
- жидкость можешь поменять полностью, или частично, на оригинал
- рейка подтягивается, но это другая тема вопрос в неё
- matsusonic
