Страница 5 из 13
Re: греется двигатель
Добавлено: 14 авг 2011 11:14
MadmaN
пробка это 70% в добавок забит радиатор...просто так греться она не будет если вентилятор работает значит датчик жив,датчик на прибор который идет если он изменяет свое положение значит тоже работает.
Добавлено: 14 авг 2011 12:48
alex50din
kotd писал(а):
alex50din писал(а): мастера выдвигали версии что это может прокладка под головкой накрылась, но насколько я понимаю, в этом случае на оборотах было бы еще хуже
открути на холодной заведенной машине пробку расширительного бачка, и послушай не булькает ли антифриз, так же возможен запах угарных газов в антифризе. А уровень антифриза не уходит? в масле эмульсии нет?
да это вряд ли, еслиб шли газы давление в патрубках я думаю было бы сразу, а двигатель пока не прогреется патрубок на радиатор мягкий
Re: Греется двигатель
Добавлено: 14 авг 2011 12:49
alex50din
и уровень вроде на месте
Добавлено: 15 авг 2011 17:59
alex50din
привет, всем сегодня температура прыгала, прыгала пока не взорвался радиатор, вообщем приехал, из-за чего рванул, кто знает ?
Добавлено: 15 авг 2011 20:56
shtreex
наверняка пробка - клапан на радиаторе НЕ отработал
Добавлено: 15 авг 2011 21:15
alex50din
а пробка откуда, газы из двигателя ?
Добавлено: 15 авг 2011 21:55
MadmaN
нет,просто при нагреве жижа расширяется,а коль пробка не работает ей некуда деваться...в добавок воздушная пробка....
Добавлено: 16 авг 2011 07:15
alex50din
а кто знает, на максиме А34 сколько термостатов
Добавлено: 16 авг 2011 20:14
MadmaN
http://www.japancats.ru/nissan/Parts.as ... %D0%B7%204
Вот в А33 их 2...по твоей ,почему то она на экзисте А35,один тот который над геной...http://www.japancats.ru/nissan/Parts.as ... d=04E00000
Добавлено: 21 авг 2011 17:41
alex50din
привет всем, подскажите а какая пробка на радиаторе максима А34 должна стоять 0,9 или 1,1
Добавлено: 24 апр 2012 19:10
Arhat
kotd писал(а):
Также промывают лимонной кислотой. 10 пачек на ведро воды. Заливаешь, греешь двигатель, 5 минут гоняешь, и сливаешь. Затем несколько раз водой промыть, и после можно заливать антифриз.
ЗЗЫ, метод с лимонной кислотой самый лучший :)
Всем Привет! Думаю, попробовать на днях систему охлаждения лимонной кислотой промыть. Не в курсе, если сейчас в системе вода с антифризом 50/50, литра 3-4 солью с радиатора, и пару раз добавить воду с кислотой (эти же 3-4 литра), ничего страшного не будет, если антифриз будет присутствовать? Реакций никаких отрицательных не будет? А ещё на юзал сегодня, что кока-колу заливают, и типа нет лучшего средства для чистки :D
Добавлено: 24 апр 2012 20:15
joolick
Жена - химик...
Сказала что можно и колой, только перед этим ее необходимо хорошенько прогреть, она так ванну чистит.... (очень удивился, когда узнал такие подробности из нашей личной жизни сантехники...)
Добавлено: 25 апр 2012 02:37
joolick писал(а):..(очень удивился, когда узнал такие подробности из нашей личной жизни сантехники...)
ортофосфорная кислота
Добавлено: 25 апр 2012 06:21
tundarunda
Заменил, разобрал свой радиатор, предыстория была такаяже, перегрев в теплую погоду, когда жмешь педаль газа, центр радиатора был холодным, после чего с наступлением зимы треснул верхний бачек. Разобрав радиатор (снял верхний, нихний бачки) стало все понятно, внутри почти вся центральная часть чемто забита.
До этого также промывал со снятием радиатора внутри, снаружи, всем чем мог, промывал без снятия внутри всю систему какимито спец жижами, эффекта 0, проверял проходимость центральных сот, "шомполил" стальной проволокой через заливную горловину радиатора, проходила до низа.
Радиатор был ниссенс, увеличенной толшины.
После замены пока все отлично, осталось разобраться чем забило радиатор?
Добавлено: 25 апр 2012 14:14
esl
А какой антифриз был в пользовании ?
